[其它应用] SH89F54A最低工作温度是多少啊?
4242|7
 楼主| Jacquetry 发表于 2025-4-20 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业设备在低温环境下上电失败,测量VDD正常但MCU无启动迹象。升温到-5℃后恢复正常。
stormwind123 发表于 2025-4-25 14:36 | 显示全部楼层
可能是-20℃把
laocuo1142 发表于 2025-4-25 14:37 | 显示全部楼层
建议查阅SH89F54A的官方数据手册。
LOVEEVER 发表于 2025-5-26 14:45 | 显示全部楼层
那应该是MCU的问题
szt1993 发表于 2025-5-27 12:06 | 显示全部楼层
零下20°左右
私藏人间 发表于 2025-6-27 19:19 | 显示全部楼层
SH89F54A 的最低工作温度通常为 - 40°C(工业级标准)。设置最低温度要求的原因如下:
半导体特性限制:低温会改变晶体管的载流子迁移率和阈值电压,可能导致逻辑翻转异常(如高低电平不明确)。
材料物理特性变化:PCB 板材(如 FR-4)在低温下热膨胀系数减小,可能引发焊点开裂或引脚接触不良。
晶振稳定性下降:低温会使晶振频率偏移(如 ±20ppm),导致 MCU 时序异常(如通信波特率错误)。
电容参数漂移:陶瓷电容(如 X7R)在 - 40°C 时容值可能下降 30%,影响滤波效果,导致电源纹波增大。
可靠性考量:低于额定温度时,芯片长期工作可能出现间歇性故障(如程序跑飞),因此需通过规格限制确保稳定性。
一点点晚风 发表于 2025-9-25 17:24 | 显示全部楼层
。该芯片的工作温度范围一般为 - 40°C 至 + 85°C,在 - 40°C 的低温环境下,芯片仍能保持稳定运行,满足大多数常规工业和消费类应用场景在低温条件下的使用需求
暖茶轻语 发表于 2025-9-29 20:20 | 显示全部楼层
工业级芯片通常要求在更宽的温度范围内工作,你的情况可能是芯片没有达到工业级标准
