[电机应用] 干扰问题
2690|7
 楼主| OliviaSH 发表于 2025-4-21 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
用4路PWM控制无刷电机时,发现当两路PWM同时高电平超过80%时,另外两路会出现毛刺。电源已用独立LDO隔离,示波器看到3.3V电源被拉低0.2V,是芯片驱动能力不足还是PCB布局问题?
llloookkk12 发表于 2025-4-21 11:48 | 显示全部楼层
明显是电源的驱动能力不行,电压被拉低了,是电流不够,换个电源芯片。
cr315 发表于 2025-4-25 14:24 | 显示全部楼层
很可能是PCB布局问题与芯片驱动能力综合作用的结果,且PCB布局问题可能性更大。
建议优化PCB布局,增强芯片驱动能力。
LOVEEVER 发表于 2025-5-26 14:46 | 显示全部楼层
驱动能力应该是够的应该是外部电源供给不够
szt1993 发表于 2025-5-27 12:06 | 显示全部楼层
大概率是供电问题
牛奶秋刀鱼 发表于 2025-6-28 11:16 | 显示全部楼层
PCB 布线:高频信号线短粗,差分对等长,避免 90° 弯折;电源线加粗,减少压降。
短句家 发表于 2025-8-27 13:30 | 显示全部楼层
干扰问题指电磁等干扰信号影响电子设备或系统,可经传导或辐射传播,易造成信号异常、设备稳定性降低等状况。
