[CW32L083系列] 有没有办法提高温度的精度啊?
584|13
 楼主| 狄克爱老虎油 发表于 2025-4-23 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照手册公式计算的结果和红外测温枪差6°C以上,是否需要分段校准?有做过量产校准的大佬分享下经验吗?
磨砂 发表于 2025-5-5 09:38 | 显示全部楼层
优先选择精度高、线性度好的传感器,如铂电阻、数字温度传感器(DS18B20)或高精度模拟传感器
晓伍 发表于 2025-5-5 11:58 | 显示全部楼层
根据应用需求选择合适量程和灵敏度的传感器,例如PT100在-200°C~+850°C范围内精度高,适合工业场景
八层楼 发表于 2025-5-5 14:17 | 显示全部楼层
使用低噪声运放(如OP07)和滤波电路减少模拟信号中的高频噪声
观海 发表于 2025-5-5 16:49 | 显示全部楼层
将模拟信号与数字信号隔离,采用独立电源供电,避免数字电路噪声耦合到模拟信号中
guanjiaer 发表于 2025-5-5 19:05 | 显示全部楼层
heimaojingzhang 发表于 2025-5-5 21:28 | 显示全部楼层
选择12位或更高分辨率的ADC,降低量化误差
keaibukelian 发表于 2025-5-6 07:37 | 显示全部楼层
根据传感器响应速度设置合适的采样率,避免过快采样导致信号失真。
paotangsan 发表于 2025-5-6 09:57 | 显示全部楼层
对同一温度点进行多次采样,取平均值以减少随机噪声影响
renzheshengui 发表于 2025-5-6 12:15 | 显示全部楼层
使用定时器中断周期性采样,避免主程序阻塞导致采样不均匀
wowu 发表于 2025-5-6 14:30 | 显示全部楼层
针对热敏电阻等非线性传感器,预先标定不同温度对应的电阻值,通过查表或插值法计算实际温度
probedog 发表于 2025-5-13 10:16 | 显示全部楼层
用AUTOTRIM时钟校准。
flycamelaaa 发表于 2025-5-13 13:20 | 显示全部楼层
检查传感器是否损坏。
powerantone 发表于 2025-5-13 21:00 | 显示全部楼层
在做电压值的校准之前,根据传感器采集到的是连续性的时间序列信号,可采用均值滤波对单片机采集到的AD值进行滤波处理,有助于减少数据中的噪声,特别是当数据集中包含异常高值或低值时。
