[CW32F030系列] EMC问题,时钟线如何处理
531|10
 楼主| Henryko 发表于 2025-4-23 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
时钟线是否需要包地处理?有没有成熟的整改方案参考?
磨砂 发表于 2025-5-5 10:10 | 显示全部楼层
时钟线的处理至关重要,因为时钟信号通常是高频信号,容易产生电磁辐射和干扰
晓伍 发表于 2025-5-5 12:35 | 显示全部楼层
将晶振的外壳和接地脚良好接地,可为时钟信号提供稳定的参考电位,减少信号中的共模噪声
八层楼 发表于 2025-5-5 14:53 | 显示全部楼层
采用磁珠、大电容和高频电容组合的滤波电路,对时钟源的电源进行滤波,去除电源中的高频噪声,防止其通过电源耦合到时钟信号中
观海 发表于 2025-5-5 17:23 | 显示全部楼层
时钟源应尽可能远离连接器、外出接口以及结构开孔等易产生电磁泄漏的部位,以减少信号向外辐射的路径
guanjiaer 发表于 2025-5-5 19:42 | 显示全部楼层
时钟源应靠近其负载,使时钟走线尽可能短,从而减小信号传输过程中的衰减和辐射
heimaojingzhang 发表于 2025-5-5 22:01 | 显示全部楼层
在单层板或双层板上,若条件允许,应在时钟线的两侧包地线,减小时钟线的回流面积,降低差模辐射;若条件不允许,也应保证时钟线与地线紧邻走线
keaibukelian 发表于 2025-5-6 08:08 | 显示全部楼层
确保时钟走线的回流平面不被分割,防止信号回流路径上出现不必要的阻抗变化和信号完整性问题
paotangsan 发表于 2025-5-6 10:31 | 显示全部楼层
时钟走线的粗细应保持一致,避免因线宽突变导致信号反射和电磁辐射增加
renzheshengui 发表于 2025-5-6 12:49 | 显示全部楼层
根据时钟信号的特性和传输要求,在时钟信号的始端进行匹配设计,如使用串联电阻、电容等元件,改善信号质量,减小信号反射和振铃现象,从而降低电磁辐射
wowu 发表于 2025-5-6 15:05 | 显示全部楼层
通过适当调整时钟驱动电路或使用时钟缓冲器等方式,变换时钟信号的上升沿和下降沿时间,使信号的频谱分布更加合理,减少高频谐波成分,进而降低辐射强度
