[STM32F0] 焊接导致BOOT模式异常?
937|19
 楼主| Bowclad 发表于 2025-4-20 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
批量生产的STM32F030板子中,约5%无法下载程序。测量BOOT0引脚电压为1.2V(正常应为0),检查发现焊盘附近有残留助焊剂,洗板后解决。这种漏电流问题如何提前预防?
回复就哭哭 发表于 2025-4-30 23:41 | 显示全部楼层
给 BOOT0 加一个 10kΩ(或更小)上拉到 GND,增强抗干扰能力;甚至用 1kΩ 更强地拉低也可
西洲 发表于 2025-5-15 16:16 | 显示全部楼层
严格清洗工艺,制定详细的清洗流程,明确清洗方法(如超声波清洗、溶剂清洗等)、清洗液浓度、清洗时间和温度等参数。例如,采用超声波清洗时,可设定合适的频率(如40kHz)和清洗时间(如5 - 10分钟),确保能彻底清除焊盘附近的助焊剂残留。
故意相遇 发表于 2025-5-15 17:00 | 显示全部楼层
对焊接人员进行专业培训,使其熟练掌握焊接温度、时间、助焊剂用量等参数的控制。例如,焊接STM32F030时,焊接温度可控制在240 - 260℃,焊接时间不超过3秒,助焊剂用量适中,避免过多助焊剂残留
她已醉 发表于 2025-5-15 18:23 | 显示全部楼层
在生产线上设置关键工序的监控点,对焊接、清洗等工序进行实时监控。例如,通过视觉检测系统检查焊盘表面是否有助焊剂残留,一旦发现问题及时调整生产参数或进行返工处理。
将爱藏于深海 发表于 2025-5-15 19:37 | 显示全部楼层
在设计PCB时,合理布局BOOT0引脚焊盘,避免与其他易产生漏电流的元件或线路过于靠近。
春日负喧 发表于 2025-5-15 20:18 | 显示全部楼层
增大BOOT0引脚焊盘与周围元件的距离,减少因残留助焊剂导致的漏电流风险
温室雏菊 发表于 2025-5-15 21:39 | 显示全部楼层
在PCB上设计专门的测试点,用于方便地检测BOOT0引脚等关键引脚的电压和漏电流情况。例如,在BOOT0引脚附近设计测试焊盘,通过测试探针可快速测量引脚电压,及时发现潜在问题
风凉 发表于 2025-5-15 22:30 | 显示全部楼层
在生产过程中增加多个检测环节,对每个板子进行全面检测。例如,在焊接完成后、清洗后、组装前等环节都进行BOOT0引脚电压和漏电流的检测,确保只有合格的板子进入下一道工序。
失物招領 发表于 2025-5-15 23:06 | 显示全部楼层
制定详细的检测标准和流程,明确对BOOT0引脚电压、漏电流等参数的检测要求。例如,规定BOOT0引脚在正常状态下的电压范围(如应为0V),漏电流的允许上限(如不超过1μA)。
捧一束彼岸花 发表于 2025-5-16 05:52 | 显示全部楼层
配备专业的检测设备,如高精度的万用表、漏电流检测仪等,提高检测的准确性和可靠性。例如,使用高精度的数字万用表(精度可达0.01V)测量BOOT0引脚电压,使用漏电流检测仪(检测精度可达0.1μA)检测漏电流情况。
白马过平川 发表于 2025-5-16 15:44 | 显示全部楼层
在焊盘周围增加防护涂层或设计防护结构,防止助焊剂残留。例如,可在焊盘周围涂覆一层绝缘涂层,起到隔离和防护作用,减少助焊剂残留对引脚的影响
