[其它产品/技术] 上电一直重启
393|13
 楼主| AloneKaven 发表于 2025-4-20 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
3.3V供电用示波器测了很稳定,但TC275每隔5秒就自动复位。看门狗寄存器显示是电源监控触发的,可我电源没问题啊!有没有老哥遇到过这种玄学问题?
Amazingxixixi 发表于 2025-4-24 16:39 | 显示全部楼层
启动文件出错了?
xiaoqi000 发表于 2025-4-30 16:46 | 显示全部楼层
可以尝试用更高带宽的示波器进行精细检测,或者用噪声分析仪查看是否存在一些频率较高的噪声。
nuan11nuan 发表于 2025-6-18 13:24 | 显示全部楼层
遇到TC275每隔5秒自动复位且看门狗寄存器显示是电源监控触发的情况,即便3.3V供电用示波器测量稳定,也可能是电源瞬态波动或看门狗配置问题导致的
gra22ce 发表于 2025-6-18 14:30 | 显示全部楼层
电源瞬态波动:尽管示波器显示3.3V供电稳定,但可能存在瞬态波动或纹波,这些波动可能超出看门狗的监控阈值,从而触发复位。
nqty 发表于 2025-6-18 15:46 | 显示全部楼层
看门狗的配置可能过于敏感,或者存在配置错误,导致在电源正常的情况下也触发复位。
teaccch 发表于 2025-6-18 16:55 | 显示全部楼层
虽然不太常见,但硬件故障(如看门狗电路本身的问题)也可能导致此类现象
pe66ak 发表于 2025-6-18 18:08 | 显示全部楼层
使用更精确的电源分析工具(如电源质量分析仪)来检查电源的瞬态波动和纹波。确保电源在所有工作条件下都能保持稳定。
suiziq 发表于 2025-6-18 19:21 | 显示全部楼层
查阅TC275的数据手册,了解看门狗的具体配置选项。尝试调整看门狗的监控阈值或关闭不必要的看门狗功能,以减少误触发的可能性。
twinkhahale 发表于 2025-6-18 20:25 | 显示全部楼层
确保所有与看门狗和电源相关的硬件连接都正确无误。检查是否有松动、短路或接触不良的情况。
hhdhy 发表于 2025-6-19 09:13 | 显示全部楼层
在软件中添加调试信息,记录复位发生时的系统状态。这有助于确定复位是否由特定条件触发,以及触发时的具体环境。
miltk 发表于 2025-6-19 11:34 | 显示全部楼层
如果怀疑是硬件故障导致的,可以尝试更换看门狗电路或相关组件,看是否能解决问题。
清芯芯清 发表于 2025-6-19 13:28 | 显示全部楼层
电源不够呗,一般就这样的
