[XMC™] SPI被什么东西干扰了啊?
551|15
 楼主| AloneKaven 发表于 2025-4-21 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用XMC1300驱动OLED屏,SCK线上有严重振铃,数据错乱得像摩斯密码。加了33Ω电阻匹配反而更糟。
IFX_OwenSu 发表于 2025-4-22 15:33 | 显示全部楼层
您好,
  您可以先跑一些基础的例程,先检查一下您的设计是不是正确的。您使用的是我们的XMC1300_BOOT KIT嘛?还是自制的板子呢?
BR,
Owen
Amazingxixixi 发表于 2025-4-24 16:18 | 显示全部楼层
学习一下
慢动作 发表于 2025-4-29 11:34 | 显示全部楼层
SCK线上的振铃通常是由信号反射引起的,这种情况通常发生在信号线的阻抗不匹配时。SPI总线使用的是高速信号传输,如果信号线的阻抗没有正确匹配,则信号会反射并在信号线上产生振铃,导致数据丢失和错乱。
d1ng2x 发表于 2025-6-19 12:03 | 显示全部楼层
电阻用于抑制信号振荡,但电阻值的选择需要谨慎。33Ω的电阻可能过大或过小,无法有效抑制振铃,反而可能引入新的信号反射或干扰
b5z1giu 发表于 2025-6-19 13:08 | 显示全部楼层
可以尝试调整电阻值,如从10Ω到100Ω之间逐步测试,观察振铃现象的变化。
kaif2n9j 发表于 2025-6-19 14:18 | 显示全部楼层
SCK线的布局可能不合理,如走线过长、过细或与其他信号线过于靠近,都可能导致信号振铃和干扰。
t1ngus4 发表于 2025-6-19 15:22 | 显示全部楼层
检查PCB布局,确保信号线尽可能短且粗,避免与其他高频信号线平行走线。
w2nme1ai7 发表于 2025-6-19 16:24 | 显示全部楼层
除了串接电阻外,还需要考虑终端匹配电阻。如果OLED屏的输入阻抗与XMC1300的输出阻抗不匹配,也可能导致信号振铃。
lamanius 发表于 2025-6-19 17:30 | 显示全部楼层
可以在OLED屏的输入端添加适当的终端匹配电阻,以改善信号质量。
p0gon9y 发表于 2025-6-19 19:16 | 显示全部楼层
电源噪声也可能对信号线产生干扰,导致振铃和数据错乱。
tax2r6c 发表于 2025-6-20 08:43 | 显示全部楼层
检查电源电路,确保电源稳定且噪声低。可以考虑在电源线上添加滤波电容或电感来抑制噪声。
l1uyn9b 发表于 2025-6-20 10:07 | 显示全部楼层
XMC1300的驱动能力可能不足以驱动OLED屏,特别是在高速通信时。检查XMC1300的驱动能力参数,确保其能够满足OLED屏的驱动需求。如果需要,可以考虑使用缓冲器或驱动器来增强驱动能力。
cen9ce 发表于 2025-6-20 12:13 | 显示全部楼层
软件时序设置不当也可能导致数据错乱。检查软件代码,确保SCK线的时序设置正确,与OLED屏的通信协议相匹配。
qsrg51 发表于 2025-6-30 22:11 | 显示全部楼层
哪些方面的开发?
