[通用 MCU] PWM占空比自己变动
716|16
 楼主| 埃娃 发表于 2025-4-20 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
PWM运行半小时后占空比自动+5%。代码里根本没改CCU寄存器啊!散热片都烫手了,是芯片过热保护还是硬件BUG?
Amazingxixixi 发表于 2025-4-24 16:26 | 显示全部楼层
学习一下
申小林一号 发表于 2025-4-24 19:31 | 显示全部楼层
学习一下
liu96jp 发表于 2025-6-19 12:10 | 显示全部楼层
PWM运行半小时后占空比自动增加5%,代码未修改CCU寄存器但散热片烫手,可能是芯片过热保护机制触发导致,而非硬件BUG
lix1yr 发表于 2025-6-19 13:15 | 显示全部楼层
芯片过热时,部分芯片会启动过热保护机制,可能通过调整PWM占空比来降低功率输出,从而减少发热。
g0d5xs 发表于 2025-6-19 14:20 | 显示全部楼层
这种保护机制通常是芯片内置的,不需要代码直接修改相关寄存器。
ex7s4 发表于 2025-6-19 15:29 | 显示全部楼层
散热片烫手表明芯片在运行过程中产生了大量热量,这进一步支持了过热保护的可能性。
zhizia4f 发表于 2025-6-19 16:28 | 显示全部楼层
如果芯片没有有效的散热措施,或者散热系统不足以应对当前的功率输出,芯片温度就会迅速升高,触发过热保护。
q1ngt12 发表于 2025-6-19 18:05 | 显示全部楼层
监测芯片温度:使用温度传感器实时监测芯片温度,观察在占空比变化时芯片温度是否达到或超过其过热保护阈值。
y1n9an 发表于 2025-6-19 19:47 | 显示全部楼层
增加散热片面积、使用散热风扇或采用更高效的散热材料,以降低芯片温度,观察占空比是否稳定。
suw12q 发表于 2025-6-20 08:33 | 显示全部楼层
了解芯片是否具备过热保护功能,以及该功能的具体表现和触发条件。
q1d0mnx 发表于 2025-6-20 10:16 | 显示全部楼层
虽然代码未直接修改CCU寄存器,但需检查是否有其他代码间接影响了PWM占空比,或是否存在未处理的异常导致芯片进入保护状态
su1yirg 发表于 2025-6-20 12:05 | 显示全部楼层
是不是程序跑飞了啊?或者占空比的参数被全局变量给赋值了?
qsrg51 发表于 2025-6-30 22:11 | 显示全部楼层
哪些方面的开发?
花开了相爱吧 发表于 2025-7-25 21:39 | 显示全部楼层
可能,定时器计数周期变化、比较寄存器值被修改、软件中占空比更新逻辑触发、外部干扰或硬件电路参数漂移。
慢动作 发表于 2025-8-31 23:52 | 显示全部楼层
芯片过热可能源于电源纹波过大或供电电压不稳定
