[其它产品/技术] 外部中断经常不触发是什么问题啊?
600|18
 楼主| 埃娃 发表于 2025-4-24 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
10k上拉电阻+100nF电容,消抖应该够了吧?
Amazingxixixi 发表于 2025-4-24 16:15 | 显示全部楼层
下降沿过长,电容应该在pf一下
慢动作 发表于 2025-4-29 11:37 | 显示全部楼层
如果你设置的是上升沿触发,但是外部信号是下降沿的,或者信号电平没有达到要求,就会导致中断无法触发。
classroom 发表于 2025-5-27 16:18 | 显示全部楼层
可能是外部中断引脚未与信号源连接,或连接松动。
stormwind123 发表于 2025-5-27 16:20 | 显示全部楼层
中断未使能?
probedog 发表于 2025-5-27 16:20 | 显示全部楼层
中断触发方式与信号不匹配?
classroom 发表于 2025-5-27 16:21 | 显示全部楼层
可能中断被更高优先级中断屏蔽,或未配置优先级。
elephant00 发表于 2025-5-27 16:22 | 显示全部楼层
信号幅度不足?
七毛钱 发表于 2025-5-27 16:25 | 显示全部楼层
中断标志位未清除,导致中断无法再次触发。
onlycook 发表于 2025-5-27 17:56 | 显示全部楼层
全局中断可能未开启导致所有中断无法触发。
flycamelaaa 发表于 2025-5-27 18:00 | 显示全部楼层
外部信号电平与MCU引脚电平不兼容?
powerantone 发表于 2025-5-27 18:30 | 显示全部楼层
可能是未配置上拉/下拉电阻,导致引脚悬空或信号不稳定。
duo点 发表于 2025-5-27 20:25 | 显示全部楼层
中断服务函数可能未正确实现。
jcky001 发表于 2025-5-27 20:36 | 显示全部楼层
信号频率过高?
cr315 发表于 2025-5-27 22:00 | 显示全部楼层
可能信号毛刺或抖动导致中断误触发或未触发。
onlycook 发表于 2025-5-27 23:00 | 显示全部楼层
检查主函数中是否调用__enable_irq()开启全局中断。
eleg34ance 发表于 2025-6-18 13:29 | 显示全部楼层
确认外部中断引脚与信号源的物理连接是否正确。
hight1light 发表于 2025-6-18 14:35 | 显示全部楼层
检查芯片手册,确保引脚已配置为外部中断功能(而非普通GPIO或其他功能)。
ewyu 发表于 2025-6-18 15:49 | 显示全部楼层
信号源的电平(如高电平/低电平)与中断触发条件(如上升沿/下降沿)不匹配。
wamed 发表于 2025-6-18 16:55 | 显示全部楼层
使用示波器或逻辑分析仪监测信号源的实际电平变化。
