[其它产品/技术] 外部晶振死活不起振
2149|65
 楼主| 埃娃 发表于 2025-4-25 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
是走线太长还是并的1M电阻有问题?
chenqianqian 发表于 2025-4-25 18:06 来自手机 | 显示全部楼层
用的匹配电容容值是不是有问题
铁血丹心LLLL 发表于 2025-4-29 11:48 | 显示全部楼层
首先确认晶振的引脚是否正确连接到微控制器的晶振输入和输出引脚。
sdlls 发表于 2025-5-6 09:26 | 显示全部楼层
晶振未起振,需检查负载电容或MCU时钟输入电路。
nomomy 发表于 2025-5-6 09:53 | 显示全部楼层
部分单片机需手动启用外部晶振
sdCAD 发表于 2025-5-6 10:49 | 显示全部楼层
MCU内部时钟缓冲器配置错误或引脚驱动不足
sdlls 发表于 2025-5-6 12:21 | 显示全部楼层
更换一个新的晶振进行测试。
albertaabbot 发表于 2025-5-6 14:10 | 显示全部楼层
晶振电源引脚附近添加0.1uF去耦电容,减少纹波干扰。
backlugin 发表于 2025-5-6 16:59 | 显示全部楼层
匹配电容计算错误或PCB寄生电容偏差
lzmm 发表于 2025-5-6 18:45 | 显示全部楼层
使用万用表或放大镜检查焊点是否虚焊、短路,必要时重新焊接。
pentruman 发表于 2025-5-6 20:28 | 显示全部楼层
晶振与MCU的时钟引脚走线长度≤5cm,避免使用过孔。
louliana 发表于 2025-5-6 22:12 | 显示全部楼层
根据PCB板的大小,调整晶振的位置,避免机械应力的影响。
lzmm 发表于 2025-5-11 10:11 | 显示全部楼层
若负载电容容值不正确,更换为合适容值的电容。同时,检查电容是否存在漏电或短路等故障,如有问题也需及时更换电容。
pentruman 发表于 2025-5-11 11:53 | 显示全部楼层
将PCB板放在干燥的环境中,必要时进行烘干处理。
alvpeg 发表于 2025-5-13 16:20 | 显示全部楼层
使用MCU的内部RC振荡器作为临时时钟源,确认MCU是否能正常启动。
chenci2013 发表于 2025-5-13 18:40 | 显示全部楼层
将晶振电路尽量远离强电磁干扰源,对晶振和相关电路进行屏蔽处理,如使用金属屏蔽罩。优化电路板布线,将晶振的信号线与其他干扰源信号线分开布局,减少电磁干扰的影响。
cashrwood 发表于 2025-5-13 20:50 | 显示全部楼层
晶振供电引脚已接去耦电容
zhengshuai888 发表于 2025-5-14 07:40 来自手机 | 显示全部楼层
串阻一般不会影响,匹配电容影响更大。
pmp 发表于 2025-5-14 21:38 | 显示全部楼层
仔细检查晶振与相关电路元件(如单片机、电容等)之间的连接线路,查看是否存在断路、短路或者虚焊等问题。可以使用万用表的通断档来检测线路的连通性,重点检查晶振的两个引脚到单片机的连接是否正常。
lidi911 发表于 2025-5-15 08:00 来自手机 | 显示全部楼层
检查匹配电容值是否正确,以及焊接是否有问题。
