[MM32软件] ADC采集精度问题
6303|13
 楼主| SophiaOP 发表于 2025-4-22 13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有人用MM32的ADC碰到基准电压飘移?12位采样结果最后两位不停跳动,是芯片精度的问题吗
幸福小强 发表于 2025-4-23 17:38 | 显示全部楼层
需要给基准添加电容滤波
wahahaheihei 发表于 2025-4-24 16:21 | 显示全部楼层
那是有噪声,电源做好滤波啊。
ADC接口也可以放一个104电容。
wahahaheihei 发表于 2025-4-24 16:22 | 显示全部楼层
基准如果飘逸,就给基准加电容啊。单片机的所有供电口都放一个104.
申小林一号 发表于 2025-4-24 18:35 | 显示全部楼层
学习一下
elephant00 发表于 2025-7-31 14:49 | 显示全部楼层
用外部高精度基准电压源。
jcky001 发表于 2025-7-31 14:49 | 显示全部楼层
对温度敏感的应用,选择带温度补偿的基准电压源
cr315 发表于 2025-7-31 14:49 | 显示全部楼层
ADC的基准电压引脚若与数字电源共用,开关噪声可能通过电源路径耦合到基准电压,导致采样值跳动。
cr315 发表于 2025-7-31 14:50 | 显示全部楼层
为ADC单独配置低噪声LDO,在VREF+引脚与地之间增加磁珠隔离高频噪声。
flycamelaaa 发表于 2025-7-31 14:50 | 显示全部楼层
采样时间不足?
powerantone 发表于 2025-7-31 15:51 | 显示全部楼层
在PCB布局时,将ADC输入引脚远离数字信号线,并缩短走线长度。
stormwind123 发表于 2025-7-31 16:51 | 显示全部楼层
可能是未启用ADC的硬件去噪功,或采样率设置过高导致时钟抖动。
probedog 发表于 2025-7-31 17:52 | 显示全部楼层
建议配置DMA连续采样模式,结合滑动窗口平均算法抑制随机噪声。
