[STM32U5] 低功耗芯片真能跑满一整年吗?
1189|11
 楼主| 公羊子丹 发表于 2025-4-21 07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
用纽扣电池+睡眠模式,能不能撑到365天以上?
Clyde011 发表于 2025-4-21 07:27 | 显示全部楼层
用U5配RTOS跑低功耗你试过吗?我想知道调度影响大不大。
Uriah 发表于 2025-4-21 07:28 | 显示全部楼层
用纽扣电池跑BLE真的挺难熬过一年的。
Pulitzer 发表于 2025-4-21 07:29 | 显示全部楼层
不开调试接口能再省一点电。
Bblythe 发表于 2025-4-21 07:29 | 显示全部楼层
我觉得配个超级电容辅助一下更稳。
Wordsworth 发表于 2025-4-21 07:30 | 显示全部楼层
建议多测测真实电流,不然光靠手册说没用。
 楼主| 公羊子丹 发表于 2025-4-21 07:31 | 显示全部楼层
我之前用U5做过一次传感器采集,不到半年电池就跪了……
周半梅 发表于 2025-4-21 07:32 | 显示全部楼层
睡眠模式下功耗确实低,但唤醒频率也要算清楚。
帛灿灿 发表于 2025-4-21 07:33 | 显示全部楼层
是不是你漏关了某些外设?GPIO浮空也能漏电。
童雨竹 发表于 2025-4-21 07:34 | 显示全部楼层
看你电池容量和负载情况,一年有点紧。
万图 发表于 2025-4-21 07:35 | 显示全部楼层
用LPM3加STOP模式可能会更持久。
春日负喧 发表于 2025-6-11 16:00 | 显示全部楼层
以常见的CR2032纽扣电池为例,其容量通常为220mAh左右,最长使用寿命可达十年,但实际续航时间会因放电电流等因素而缩短
将爱藏于深海 发表于 2025-6-11 17:00 | 显示全部楼层
在160MHz运行模式下,电流功耗相对较高,不过,若芯片大部分时间处于低功耗模式,运行模式下的高功耗对整体续航影响较小
她已醉 发表于 2025-6-11 18:00 | 显示全部楼层
低功耗模式,STM32U5具有多种低功耗模式,如睡眠模式、停机模式等。在停机模式下,电流功耗可低至1.7µA(16KB的SRAM可用),待机模式电流为300nA,关断模式下电流为110nA
温室雏菊 发表于 2025-6-11 19:00 | 显示全部楼层
假设STM32U5每秒唤醒一次,处理数据需要10ms,运行在72MHz(此处为举例说明,实际可根据芯片支持的频率调整),电流36mA,其余时间处于停机模式,电流1.4µA。那么每天的功耗计算如下:每天唤醒次数是86400次,每次运行10ms,总运行时间是864秒(14.4分钟),功耗是36mA * 864s / 3600s = 8.64mAh。停机模式下的时间是86400s - 864s = 85536s,功耗是1.4µA * 85536s / 3600s ≈ 0.0332mAh。总日功耗约8.67mAh,CR2032的220mAh可以支持约25天。但这只是简单示例,若进一步优化,如降低唤醒频率、使用更低功耗的模式等,续航时间会显著延长
白马过平川 发表于 2025-6-11 22:00 | 显示全部楼层
芯片唤醒频率越高,处理数据的时间越长,功耗就越大,续航时间就会缩短。例如,若将上述示例中的每秒唤醒一次改为每分钟唤醒一次,续航时间会大幅增加
西洲 发表于 2025-6-11 23:30 | 显示全部楼层
STM32U5低功耗芯片在特定条件下使用纽扣电池和睡眠模式,理论上有可能运行超过365天,但实际续航时间受多种因素影响
失物招領 发表于 2025-6-12 06:00 | 显示全部楼层
高温环境可能会加速电池的自放电,降低电池的容量和性能,从而影响续航时间。STM32U5支持高达125°C的环境温度下工作,但在高温下电池的性能可能会受到影响
风凉 发表于 2025-6-12 08:00 | 显示全部楼层
一般不能,但是看你的纽扣电池质量,还有你程序的逻辑怎么样吧
捧一束彼岸花 发表于 2025-6-12 23:00 | 显示全部楼层
如果使用了外部传感器、无线模块等,它们的功耗可能比STM32U5本身更高。需要关闭未使用的外设,使用低功耗外设,并可能添加电源管理电路,比如MOSFET开关,只在需要时给外围供电
