[STM32G0] 自带Flash能不能顶替外部存储?
1049|12
 楼主| 帛灿灿 发表于 2025-4-21 07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
日志、参数长期频繁写,内置Flash是不是会早挂?
Clyde011 发表于 2025-4-21 07:27 | 显示全部楼层
G0好是好,就是Flash不能乱用。
Uriah 发表于 2025-4-21 07:28 | 显示全部楼层
你有加电源掉电检测吗?Flash写一半断电最惨。
Pulitzer 发表于 2025-4-21 07:29 | 显示全部楼层
小数据建议做个缓存,不要每次都写。
Bblythe 发表于 2025-4-21 07:29 | 显示全部楼层
Flash写入之前得擦除,不然容易报错。
Wordsworth 发表于 2025-4-21 07:30 | 显示全部楼层
你写的时候有对齐页边界吗?这很关键。
公羊子丹 发表于 2025-4-21 07:31 | 显示全部楼层
G0的Flash寿命不是太高,几千次吧?
周半梅 发表于 2025-4-21 07:32 | 显示全部楼层
你要频繁写不如加个外部EEPROM。
 楼主| 帛灿灿 发表于 2025-4-21 07:33 | 显示全部楼层
我之前写坏了一块板子,就因为写太频。
童雨竹 发表于 2025-4-21 07:34 | 显示全部楼层
看起来是EEPROM仿真功能?这个得小心。
万图 发表于 2025-4-21 07:35 | 显示全部楼层
建议加个写频率控制,比如定时批量写。
三生万物 发表于 2025-6-10 13:01 | 显示全部楼层
STM32G0的自带Flash在一定条件下可以顶替外部存储,但针对日志、参数长期频繁写的场景,内置Flash存在寿命风险,需通过技术手段优化
远山寻你 发表于 2025-6-10 14:00 | 显示全部楼层
可以用STM32G0的自带Flash在数据量较小、写入频率不高的场景下,可以顶替外部存储。例如,存储少量的配置参数、用户数据等
一秒落纱 发表于 2025-6-10 16:00 | 显示全部楼层
通过将数据分布在不同的Flash地址上,避免单一地址过度磨损,从而延长Flash寿命
淡漠安然 发表于 2025-6-10 20:30 | 显示全部楼层
数据压缩与优化,减少实际写入量,降低Flash磨损速度
别乱了阵脚 发表于 2025-6-10 22:33 | 显示全部楼层
使用自带Flash可以节省硬件成本,降低系统复杂度,提高数据访问速度
冰春彩落下 发表于 2025-6-10 23:00 | 显示全部楼层
自带Flash的容量有限,且写入/擦除次数有限(通常约10万次),对于需要大量存储或频繁写入的应用场景,可能无法满足需求。
光辉梦境 发表于 2025-6-11 08:00 | 显示全部楼层
通过将数据分布在不同的Flash地址上,避免单一地址过度磨损,从而延长Flash寿命。
暖了夏天蓝了海 发表于 2025-6-11 10:00 | 显示全部楼层
分区域写入,避免频繁擦除,例如STM32G0系列一页Flash的容量是2KB,可以在同一页Flash里的逐个区域保存数据,直到使用完一整页,才擦除整页,这样可以延长擦写寿命
三生万物 发表于 2025-6-11 13:30 | 显示全部楼层
STM32G0系列利用内部Flash模拟EEPROM,通过智能编程策略,如分区域写入,避免频繁擦除,可以有效延长Flash的擦写寿命至640万次以上
