[PCB] PCBA代工不良率飙升?这5大隐藏原因你中招了吗?
800|0
 楼主| 领卓打样 发表于 2025-4-22 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  PCBA打样厂家今天为大家讲讲PCBA代工代料过程中不良品的产生原因有哪些?PCBA代工代料过程中不良品的产生原因及解决方案。在电子制造行业中,PCBA代工代料服务是帮助企业节省成本并提高生产效率的重要环节。然而,在PCBA代工代料过程中,不良品的产生是不可忽视的问题。理解这些不良品产生的原因,有助于提升生产质量和成品良率,减少损失。本文将深入分析PCBA代工代料过程中常见的不良品产生原因,并介绍如何通过优化来提高生产质量。
  PCBA代工代料中常见的不良品产生原因
  1. 设计不合理
  设计是PCBA生产过程的第一步,不合理的设计往往导致后续制造中的不良品问题。例如,布线不当、过多的过孔或元件过于密集,都可能引起焊接缺陷或电气不稳定。某些情况下,设计中没有考虑散热和电磁干扰(EMI)问题,导致成品在实际使用中出现故障。研究数据显示,约有20-30%的PCBA不良品可追溯至设计缺陷。
  2. 材料质量问题
  材料的选择对PCBA的质量有着直接的影响。使用劣质或规格不符合要求的元器件,可能导致焊接不牢、组件失效甚至产品的早期报废。例如,使用低质量的PCB基板材料会引起翘曲、分层或导电不良等问题。元器件的假冒和翻新在市场中也时有发生,这使得组件的可靠性和一致性大打折扣。
  3. 制造过程中的操作失误
  生产中的操作失误是PCBA不良品的重要来源之一。这包括焊接工艺问题(如焊接温度不当、锡膏用量过多或过少)、组装位置偏移、虚焊等。操作不当还可能导致机械应力过大,损坏脆弱的芯片和元件。例如,在回流焊工艺中,温度曲线不稳定或过快的冷却速率都会造成焊点裂纹和元件移位。
  4. 设备老化或维护不当
  设备的状态也会影响产品的良率。老旧设备或维护不当的设备会导致焊接质量不稳定、贴片位置不精准等问题。例如,锡膏印刷机精度下降或贴片机吸嘴磨损,都会增加不良品率。
  5. 环境因素
  生产环境中的温度、湿度、空气洁净度等因素也会影响PCBA产品质量。高湿度环境下,元件和PCB板更易吸湿,导致焊接时出现气泡或分层现象。未及时排除的灰尘和污染物也会影响焊接效果和电气性能。
  关于PCBA代工代料过程中不良品的产生原因有哪些?PCBA代工代料过程中不良品的产生原因及解决方案的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCBA打样、PCBA代工、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
