[技术讨论] 光电传感器有哪些
669|0
 楼主| molb 发表于 2025-4-22 22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=var(--cos-color-text)]光电传感器的主要类型
[color=var(--cos-color-text)]光电传感器根据检测原理和应用场景可分为以下主要类型,结合权威来源和最新技术动态整理如下: ‌12
1. ‌按检测方式分类‌
  • ‌对射型‌:由分离的投光部和受光部组成,通过物体遮挡光线实现检测,检测距离可达10米以上,适用于长距离高精度场景。
  • ‌回归反射型‌:投光部与受光部集成一体,通过反射板反射光线,适合中等距离检测(如15米),安装简便。
  • ‌扩散反射型‌:利用物体表面的漫反射光检测,典型距离0.3-3米,适用于不规则物体(如透明瓶、薄膜)。
2. ‌按技术原理分类‌
  • ‌红外传感器‌:基于850nm/940nm红外波长,抗可见光干扰,适用于黑暗环境(如人体检测、夜间安防)。
  • ‌光电晶体管/二极管‌:利用光电效应转换光信号,响应速度快(1ns级),用于高速检测(如激光测距、光谱分析)。
  • ‌光纤传感器‌:通过光纤传输光信号,抗电磁干扰,耐高温(300℃),适用于石油管道监测等复杂环境。
