[STM32G4] CAN总线上突然掉线该怎么排查?
1035|13
 楼主| 周半梅 发表于 2025-4-23 07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候明明连接正常,但某个节点就是不回消息,是硬件问题还是ID设置错了?
Clyde011 发表于 2025-4-23 07:27 | 显示全部楼层
是不是中断没开,数据都收不到?
Uriah 发表于 2025-4-23 07:28 | 显示全部楼层
我后来写了个定时重启bus off的逻辑。
Pulitzer 发表于 2025-4-23 07:29 | 显示全部楼层
CAN滤波器设置错也有可能。
Bblythe 发表于 2025-4-23 07:29 | 显示全部楼层
用逻辑分析仪看一眼数据流就清楚了。
Wordsworth 发表于 2025-4-23 07:30 | 显示全部楼层
会不会是某个节点发错ID,把总线堵了?
万图 发表于 2025-4-23 07:31 | 显示全部楼层
有时候是电源噪声干扰,不好查。
童雨竹 发表于 2025-4-23 07:32 | 显示全部楼层
我发现错帧太多也会进bus off。
帛灿灿 发表于 2025-4-23 07:33 | 显示全部楼层
掉线时候抓一下bus状态,看看ACK有没有。
 楼主| 周半梅 发表于 2025-4-23 07:34 | 显示全部楼层
CANH和CANL有没有短接?
公羊子丹 发表于 2025-4-23 07:34 | 显示全部楼层
是不是终端电阻松了?我遇到过一模一样。
probedog 发表于 2025-4-23 12:28 | 显示全部楼层
检查总线两端是否正确接入 120Ω 终端电阻。
classroom 发表于 2025-4-23 12:28 | 显示全部楼层
线缆是否破损或接触不良,尤其是连接器和接口处。
elephant00 发表于 2025-4-23 12:34 | 显示全部楼层
若两个节点使用相同 ID,会导致总线仲裁失败。
laocuo1142 发表于 2025-4-23 15:00 | 显示全部楼层
供电电压是否稳定。
flycamelaaa 发表于 2025-4-23 15:20 | 显示全部楼层
试试断开问题节点,观察其他节点是否恢复正常。若其他节点正常,则问题可能集中在该节点硬件。
powerantone 发表于 2025-4-23 16:00 | 显示全部楼层
检查错误中断是否被正确触发。
stormwind123 发表于 2025-4-23 16:03 | 显示全部楼层
在错误中断中实现自动复位机制,避免节点长时间处于错误状态。
jcky001 发表于 2025-4-23 18:00 | 显示全部楼层
接收滤波器配置是否正确?
两只袜子 发表于 2025-4-23 19:00 | 显示全部楼层
检查发送函数是否设置了超时机制,避免因总线繁忙导致死锁。
