[STM32L0] 电容触摸按键抖动怎么处理最稳?
861|13
 楼主| Uriah 发表于 2025-4-23 07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容触摸有时候一按就连跳几次,除了滤波还能怎么处理抖动?
 楼主| Uriah 发表于 2025-4-23 07:28 | 显示全部楼层
你看电源稳不稳,干扰会放大误差。
Pulitzer 发表于 2025-4-23 07:29 | 显示全部楼层
跳变太快说明门限设得太低。
Bblythe 发表于 2025-4-23 07:30 | 显示全部楼层
硬件加一个小RC电路也有帮助。
Wordsworth 发表于 2025-4-23 07:30 | 显示全部楼层
建议多做几次采样取平均。
万图 发表于 2025-4-23 07:31 | 显示全部楼层
我调了几个寄存器才不误触。
童雨竹 发表于 2025-4-23 07:32 | 显示全部楼层
距离稍远点就不稳定了。
帛灿灿 发表于 2025-4-23 07:33 | 显示全部楼层
外壳材质也会影响灵敏度。
周半梅 发表于 2025-4-23 07:34 | 显示全部楼层
触摸IC比STM32自带电容感应靠谱多了。
公羊子丹 发表于 2025-4-23 07:35 | 显示全部楼层
我用了软延迟+计数滤波,稳定不少。
yzdel7 发表于 2025-4-29 20:39 来自手机 | 显示全部楼层
你可以这么做,设置两个门限,一个是触摸后检测值高门限,二一个是非触摸低门限。就是检测值高于某个值,才确定触摸,当检测值低于下限值,才将触摸状态置零。这样就像是加了个软件的施密特触发器,再加上给触摸值做平均,如果是中断就计数滤波,效果应该不错。
一秒落纱 发表于 2025-5-10 22:10 | 显示全部楼层
电容触摸按键的抖动(连跳、误触发)主要由环境干扰(如电磁噪声、湿度变化)、硬件设计缺陷(如寄生电容过大)或软件滤波不足导致
故意相遇 发表于 2025-5-17 20:30 | 显示全部楼层
电容触摸按键的抖动(连跳、误触发)主要由环境干扰(如电磁噪声、湿度变化)、硬件设计缺陷(如寄生电容过大)或软件滤波不足导致。
温室雏菊 发表于 2025-5-17 21:00 | 显示全部楼层
.触摸按键电极与地平面间距≥0.5mm,避免信号线与高速信号(如USB、SPI)平行走线。
将爱藏于深海 发表于 2025-5-17 21:42 | 显示全部楼层
.使用单层板时,电极下方避免铺铜;双层板需挖空对应区域的地平面。
她已醉 发表于 2025-5-17 22:00 | 显示全部楼层
将触摸按键区域远离高频模块(如DC-DC转换器、射频电路),间距建议≥10mm。
失物招領 发表于 2025-5-17 22:40 | 显示全部楼层
在电极引线处增加地线包围(Guard Ring),降低电磁耦合干扰
风凉 发表于 2025-5-17 23:39 | 显示全部楼层
在TSC模块的采样引脚(如PA0)串联10Ω电阻,并联1nF电容至地,截止频率约16MHz,滤除高频噪声
捧一束彼岸花 发表于 2025-5-18 00:07 | 显示全部楼层
对按键区域覆盖透明导电膜(如ITO)并接地,形成法拉第笼,抑制外部电场干扰
西洲 发表于 2025-5-18 06:26 | 显示全部楼层
在STM32L0的VCC和VSS引脚旁放置0.1μF+10μF电容,降低电源纹波对TSC模块的影响
