[LKS32 硬件] 控制28byj48步进电机
428|1
 楼主| yorkbarney 发表于 2025-4-24 12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define motorPort P1    // 步进电机的控制引脚连接到P1口
  4. #define clockwise 0     // 顺时针方向
  5. #define counterclockwise 1  // 逆时针方向
  6. // 函数声明
  7. void delay(unsigned int time);
  8. void motorRotate(unsigned char direction, unsigned int steps);
  9. void main()
  10. {
  11.     while (1)
  12.     {
  13.         // 正转,执行一定的步数 (这里为512步,可根据需要修改)
  14.         motorRotate(clockwise, 512);
  15.         delay(1000);  // 延时1秒
  16.         // 反转,执行一定的步数
  17.         motorRotate(counterclockwise, 256);
  18.         delay(1000);  // 延时1秒
  19.     }
  20. }
  21. // 延时函数
  22. void delay(unsigned int time)
  23. {
  24.     unsigned int i, j;
  25.     for (i = time; i > 0; i--)
  26.     {
  27.         for (j = 110; j > 0; j--);  // 指令周期延时
  28.     }
  29. }
  30. // 控制步进电机旋转
  31. void motorRotate(unsigned char direction, unsigned int steps)
  32. {
  33.     unsigned int i;
  34.     unsigned char motorSequence[8] = {0x01, 0x03, 0x02, 0x06, 0x04, 0x0C, 0x08, 0x09};  // 步进电机的控制序列
  35.     for (i = 0; i < steps; i++)
  36.     {
  37.         if (direction == clockwise)
  38.         {
  39.             motorPort = motorSequence[i % 8];
  40.         }
  41.         else if (direction == counterclockwise)
  42.         {
  43.             motorPort = motorSequence[7 - (i % 8)];
  44.         }
  45.         delay(2);  // 每步之间的延时,可根据需要调整
  46.     }
  47.     motorPort = 0x00;  // 停止电机
  48. }
Amazingxixixi 发表于 2025-4-24 13:47 | 显示全部楼层
学习一下
