[N32G45x] 写单片机的C语言结构体
8747|120
MintMilk 发表于 2025-6-14 10:09 | 显示全部楼层
对结构体成员访问时,使用指针或直接操作寄存器,减少内存读/写次数。
软核硬核 发表于 2025-7-4 17:55 | 显示全部楼层
初始化列表或memset,都是用于将内存区域设置为0的常用方法
Pretext 发表于 2025-7-8 13:24 | 显示全部楼层
选择数据类型要考虑传感器的精度和测量范围,如高精度用浮点,宽范围用整数。
星闪动力 发表于 2025-7-8 19:55 | 显示全部楼层
通过合理设计结构体,可以将复杂数据打包成易于理解和维护的单元,提高代码可读性和可维护性。
PreWorld 发表于 2025-7-12 15:14 | 显示全部楼层
通过传递结构体指针到函数,可以直接访问数据,避免复制整个结构体,从而节省内存使用和提升效率。
dreamCar 发表于 2025-9-1 07:11 | 显示全部楼层
定义结构体:使用`struct`关键字,例如`struct MotorControl`;包含成员:如`int speed`,`int direction`;创建变量:如`struct MotorControl motor1`。
朝生 发表于 2025-9-2 20:28 | 显示全部楼层
创建结构体,用关键字struct,如:`struct MotorControl { int speed; int direction; };`
天天向善 发表于 2025-9-4 08:33 | 显示全部楼层
结构体成员变量处注释要描述变量功能及限制,如:变量名(类型):描述用途,数据范围或限制条件。
星闪动力 发表于 2025-9-7 18:19 | 显示全部楼层
结构体让代码像分类整理抽屉一样,方便管理和看懂。
LLGTR 发表于 2025-9-8 07:25 | 显示全部楼层
直接给结构体每个成员赋初值,以防有成员未被初始化产生未知错误。
zephyr9 发表于 2025-9-11 18:07 | 显示全部楼层
释放结构体前,要记得把指向的资源也一起释放,免得内存泄漏。
PreWorld 发表于 2025-9-30 21:53 | 显示全部楼层
用太大的数据类型存储数据,就像是穿了个大外套,虽然保暖,但多了不少多余的部分。
明日视界 发表于 2025-10-1 16:44 | 显示全部楼层
结构体指针传递降低内存使用,提升效率。
朝生 发表于 2025-10-4 19:50 | 显示全部楼层
就像把常用的东西放在一起方便取用,在电脑里把常用的数据放近一点,能让电脑更快找到它们,这样就不需要老从慢的地方去拿,速度快多了。
MintMilk 发表于 2025-10-5 07:42 | 显示全部楼层
结构体就像给变量分类打包,让复杂的数据更容易看懂和管理。
IntelCore 发表于 2025-10-5 23:56 | 显示全部楼层
传递指针减少数据复制,降低单片机内存消耗,提高效率。
芯路例程 发表于 2025-10-7 20:41 | 显示全部楼层
在单片机项目中,根据需求选择固定大小数组还是动态内存分配。固定数组方便但可能受限,动态分配灵活但占用时间。
Pretext 发表于 2025-10-8 17:57 | 显示全部楼层
指针能直接引用结构体,不复制数据,节省内存和时间。
LinkMe 发表于 2025-10-11 12:17 | 显示全部楼层
通过减少直接访问结构体内成员,使用指针或引用传递,降低内存读写次数,提升性能。
流星flash 发表于 2025-10-13 15:10 | 显示全部楼层
编译器扩展用得谨慎,除非真的需要。
