[STM32L0] RTC定时怎么老是不准,漂那么多?
1429|22
 楼主| 周半梅 发表于 2025-4-24 07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
换了外部晶振还是有误差,是不是低温或者封装问题影响振荡了?
Clyde011 发表于 2025-4-24 07:24 | 显示全部楼层
看起来像是晶振焊接的问题?
公羊子丹 发表于 2025-4-24 07:25 | 显示全部楼层
你是用LSE还是LSI的?
 楼主| 周半梅 发表于 2025-4-24 07:26 | 显示全部楼层
我这边用的LSE也有差几秒一天。
帛灿灿 发表于 2025-4-24 07:27 | 显示全部楼层
会不会是你测量方法的问题?
童雨竹 发表于 2025-4-24 07:28 | 显示全部楼层
低温下漂移真的挺严重的。
万图 发表于 2025-4-24 07:28 | 显示全部楼层
RTC校准寄存器试过调一下吗?
Wordsworth 发表于 2025-4-24 07:29 | 显示全部楼层
用校准输出脚可以量一下真实频率。
Bblythe 发表于 2025-4-24 07:30 | 显示全部楼层
用电池供电的部分稳不稳?
Pulitzer 发表于 2025-4-24 07:31 | 显示全部楼层
有没有设置时钟预分频?
Uriah 发表于 2025-4-24 07:32 | 显示全部楼层
有没有试过换晶振型号?
远山寻你 发表于 2025-6-10 11:46 | 显示全部楼层
RTC定时不准且漂移较大,即使更换外部晶振仍有误差,确实可能与低温或封装问题影响振荡有关
江河千里 发表于 2025-6-10 13:00 | 显示全部楼层
还可能受晶振质量、温度影响、电源问题、电路配置等多方面因素影响
别乱了阵脚 发表于 2025-6-10 14:00 | 显示全部楼层
晶振会随时间老化,频率逐渐偏移,年老化率通常为±1ppm至±5ppm
冰春彩落下 发表于 2025-6-10 16:00 | 显示全部楼层
温度的变化会对晶振的频率稳定性产生影响,从而影响RTC计时的准确性。普通晶振在温度变化时的频率稳定性较差,而温补晶振和恒温晶振则表现更好
elephant00 发表于 2025-6-10 16:26 | 显示全部楼层
晶振频率不稳定?
elephant00 发表于 2025-6-10 16:27 | 显示全部楼层
电源不稳定?
在RTC电源引脚上添加去耦电容。
stormwind123 发表于 2025-6-10 16:30 | 显示全部楼层
优先使用LSE作为RTC时钟源。
probedog 发表于 2025-6-10 16:30 | 显示全部楼层
缺乏定期校准,RTC长时间运行后可能因晶振老化或环境变化导致漂移。
