[技术讨论] ESD防护设计中的10个常见误区,你中招了吗?
490|0
 楼主| MDD辰达半导体 发表于 2025-4-24 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在现代电子产品中,ESD(静电放电)防护已成为设计中不可忽视的一环。然而,即便是经验丰富的工程师,也常会在ESD设计中掉进一些看似“理所当然”的误区。以下总结了10个在实际设计中最常见的陷阱,看看你是否也中招了?
1.只在输入口加ESD元件,忽略其他暴露节点
很多人只在USB、HDMI等外部接口加ESD防护,却忽略了调试口、天线、键盘矩阵等接口,留下隐患。
2.选用了“响应慢”的TVS管
部分TVS响应时间在纳秒级,而真正的ESD事件为皮秒级,响应太慢可能已无法及时抑制尖峰。
3.只看最大电压,不看钳位电压
很多设计人员选TVS只看其VRWM(最大工作电压),而忽略了钳位电压Vc越高,对芯片越危险。
4.忽略TVS的结电容影响
在高速信号线路(如USB 3.0、HDMI)上,TVS结电容太大,会严重影响信号完整性。
5.防护器件接地不良
TVS等器件虽然放得对,但GND引脚接在远地上,寄生电感大大降低了ESD泄放能力。
6.PCB走线过长/弯曲太多
ESD路径应尽可能短直,否则电感效应会放大电压尖峰,TVS再快也救不回来。
7.忽略系统级ESD要求
有的设计满足了器件ESD等级(如HBM 2kV),却未考虑整机系统的IEC 61000-4-2标准(±8kV接触放电)。
8.不做TVS耐久度评估
TVS不是永久元件,反复冲击后其性能会下降,建议关键位置用寿命曲线良好的TVS。
9.把TVS当万能防护
TVS只能限制瞬时尖峰电压,对于慢速过压、反接、雷击等并无太大帮助,应配合其他保护器件。
10.ESD测试时只测裸板
实际使用中ESD往往经由塑壳缝隙耦合进入板上,测试中必须模拟整机结构进行“接触放电”才准确。
ESD防护是系统工程,不是一个TVS就能解决全部问题的“万能钥匙”。从器件选择到布局优化,从系统规范到验证测试,每一环都值得认真对待。避免以上10大误区,将大幅提升你设计的稳定性与可靠性。
