[放大器-信号链] 无法实现要求
2121|11
 楼主| chuxh 发表于 2012-6-8 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
想把几百mV的正弦波整形成方波,本来考虑采用过零比较器,但是普通运放搭建的比较器由于其转换速率达不到我的频率要求。
zwll 发表于 2012-6-8 20:29 | 显示全部楼层
TL714啊
 楼主| chuxh 发表于 2012-6-8 20:32 | 显示全部楼层
选择了高速比较器TL714
 楼主| chuxh 发表于 2012-6-8 20:33 | 显示全部楼层
在调试电路的时候,因为数据手册上没有测试电路,我就将信号接3脚正向输入,2脚接地,工作中无法实现手册上的对200mVP-P的方波进行比较。
juventus9554 发表于 2012-6-8 20:34 | 显示全部楼层
请确认比较器地与信号地是否连接在一起?
zwll 发表于 2012-6-8 20:35 | 显示全部楼层
如果没有接在一起会怎样呢
juventus9554 发表于 2012-6-8 20:36 | 显示全部楼层
如果没有接在一起,就没有中点比较参考电平,输入信号是悬浮的,输出也就不确定。
juventus9554 发表于 2012-6-8 20:37 | 显示全部楼层
也可能因其他电路影响会有直流分量,也就可能一直是高电平。
llljh 发表于 2012-6-8 20:38 | 显示全部楼层
不知道楼主用的是多大频率的信号 是10M以上的么?
我使用了其他的高速比较器 手册上说可以达到30M,但实际上到5、6M时 信号就不是整形的方波了 ,不知为何?
 楼主| chuxh 发表于 2012-6-8 20:40 | 显示全部楼层
啊?我看看
 楼主| chuxh 发表于 2012-6-8 20:41 | 显示全部楼层
结贴了。我看咱两有的交流啊
