算法对比
2884|15
 楼主| liuzaiy 发表于 2012-6-8 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
C2000DSP的F24xxA和F28xx系列使用片内Flash作为程序存储器,自带加密机制,128位密钥,要实现程序加密有几种加密方法?
yinxiangh 发表于 2012-6-8 21:52 | 显示全部楼层
"显式“密钥法,使用TI提供的Flash在线编程工具(On-chip Flash Programmer)时,在“Code Security Password”区域设置好128位密钥,然后点击“Program Password”确定密钥设置。
juventus9554 发表于 2012-6-8 21:54 | 显示全部楼层
在设置密钥的时候,注意不要将Key0-Key8全设置为0,如果全为0,则芯片将会永久“Lock”!
pangb 发表于 2012-6-8 21:55 | 显示全部楼层
这种方式在产品批量生产时除设计者知道密钥外,生产时的编程写入人员也知道。
chuxh 发表于 2012-6-8 21:57 | 显示全部楼层
”隐式“密钥法,设计者将128位密钥用汇编代码方式嵌入源程序中,并在连接配置文件(命令文件)*.CMD中将其定位到DSP密钥存储区,最后编译生成.out文件一起写入Flash中。
ousj 发表于 2012-6-8 21:57 | 显示全部楼层
这种方式就只有设计者本人知道密钥了。
zhaoxqi 发表于 2012-6-8 21:59 | 显示全部楼层
C5000和C6000均使用外部Flash,程序无法加密。这时可以采用内置大容量Flash、可加密的单片机(如性价比高的STC51系列单片机)来完成加密工作
 楼主| liuzaiy 发表于 2012-6-8 22:02 | 显示全部楼层
这个具体做法是?
ousj 发表于 2012-6-8 22:04 | 显示全部楼层
将DSP程序写入单片机的片内Flash中,单片机通过模拟SPI口将程序加载到DSP片内RAM中运行。
morrisk 发表于 2012-6-8 22:05 | 显示全部楼层
这种方法程序被解密复制的可能性有2种:一是单片机被解密,唯一防解密的途径是采用最新型号(或版本)的单片机,增加**难度和时间;二是用逻辑分析仪监视SPI总线上的加载数据流
chuxh 发表于 2012-6-8 22:08 | 显示全部楼层
嗯,但这种**方法难度较大,一般人不易掌握,特别是DSP的C语言源程序编译后都比较大。
zyf部长 发表于 2012-6-8 22:08 | 显示全部楼层
这些**算法的难度,都比较大,需要高手。
 楼主| liuzaiy 发表于 2012-6-8 22:10 | 显示全部楼层
是啊,哎,我再看看吧,先结贴了
多谢大家啊
elec921 发表于 2012-6-9 18:03 | 显示全部楼层
好办法~!
职场新鲜人 发表于 2012-6-17 17:05 | 显示全部楼层
办法真好。
