[PSOC™] PMSM FOC using PSOC™ Control C3 MCU文档介绍7
778|1
 楼主| Burnon_FAE_4 发表于 2025-4-24 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
3.2.3保护
3.2.3.1 kill功能
PSC3系列的PWM有Kill功能,也就是可以硬件停止PWM的输出,下图是实例:
可以看到当kill触发时(灰色区域)PWM的正反相输出全都是0,当Kill信号拉低后的下一个周期开始时,PWM才输出正常。实际使用时Kill有多种灵活的配置,可以参考PSC3架构参考手册的24.3.3.1的PWM的kill功能部分。
3.2.3.2 ADC结果监控
ADC结果监视机制可以自动将转换结果与配置的上限和下限边界值进行比较,并根据预定义的条件发出服务请求。该特性可用于各种保护机制,以最大限度地减少CPU负载。图解:
图中空心圆是在正常范围内的采样结果,黑心圆是超出范围的采样结果。实际应用中可以使用结果监控硬件判断欠压过压功能。
3.2.3.3 温度测量
PSC3具有片上温度传感器,可以测量MCU环境温度。
申小林一号 发表于 2025-4-24 19:29 | 显示全部楼层
学习一下
