[技术求助] 上电的时候经常工作不正常
2301|14
 楼主| ousj 发表于 2012-6-8 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADS1256AD转换芯片,在上电的时候,经常工作不正常
chuxh 发表于 2012-6-8 21:58 | 显示全部楼层
是不是振的问题
liuzaiy 发表于 2012-6-8 22:03 | 显示全部楼层
晶振的问题吧
 楼主| ousj 发表于 2012-6-8 22:04 | 显示全部楼层
好像是
morrisk 发表于 2012-6-8 22:05 | 显示全部楼层
拿万用表的探针头轻轻的敲几下晶振管教
 楼主| ousj 发表于 2012-6-8 22:05 | 显示全部楼层
可以正常工作了
zyf部长 发表于 2012-6-8 22:08 | 显示全部楼层
这是什么问题。。。
小小猫咪 发表于 2012-6-8 22:09 | 显示全部楼层
换个晶振呗
 楼主| ousj 发表于 2012-6-8 22:11 | 显示全部楼层
嗯,我试试,谢谢大家
先结贴了
ledaa 发表于 2012-6-25 17:15 | 显示全部楼层
原来是晶振的问题 哦哦,明白了
321weare 发表于 2012-6-25 17:29 | 显示全部楼层
:)楼上的讲的 好简洁啊....
职场新鲜人 发表于 2012-6-26 17:38 | 显示全部楼层
是晶振的问题 ?明白了。
vivilzb1985 发表于 2012-6-26 18:00 | 显示全部楼层
一切从简洁开始啊
hawksabre 发表于 2012-7-10 18:40 | 显示全部楼层
应该是晶振未起振  注意焊接晶振温度不能太高  烙铁与外壳接触时间不能太长
