[技术支持] 51核可以像ARM一样进行程序跳转吗
5755|7
 楼主| 星闪动力 发表于 2025-4-24 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个51的Bootloader程序,不知道51核支持跳转不。
zhangbo121608 发表于 2025-4-28 00:12 | 显示全部楼层
芯圣的部分51芯片支持跳转,但是不能像arm那样随意指定地址,要利用第二向量跳转到app
probedog 发表于 2025-5-23 15:46 | 显示全部楼层
51内核可以通过LJMP、LCALL等指令实现程序跳转,但灵活性远低于ARM。
flycamelaaa 发表于 2025-5-23 15:46 | 显示全部楼层
跳转范围受限、无动态地址计算能力、中断向量表固定。
powerantone 发表于 2025-5-23 15:47 | 显示全部楼层
建议用LJMP/LCALL进行长距离跳转。
stormwind123 发表于 2025-5-23 22:00 | 显示全部楼层
建议通过跳转表或条件判断实现类似ARM的间接跳转。避免在51内核上实现过于复杂的动态跳转逻辑,优先优化代码结构和流程。
tpgf 发表于 2025-5-26 13:40 | 显示全部楼层
无论是51核还是ARM,程序跳转的核心都是通过修改程序计数器的值,改变指令的执行顺序
Aminouc 发表于 2025-5-26 23:38 来自手机 | 显示全部楼层
能啊,但是得用点邪招,CALL以后把CALL压的栈改掉,然后RET就会跳转到改后的地址
