[技术讨论] 光敏电阻的标定,光强和电压ADC值曲线拟合归一化处理(解决光敏电阻灵敏度不一致的问...
511|0
 楼主| QWE4562009 发表于 2025-4-24 18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
光敏电阻的标定,光强和电压ADC值曲线拟合归一化处理(解决光敏电阻灵敏度不一致的问题,重复性和一致性)
选择哪个公式才更合理呢?光敏电阻在不同的标准光源光照下的分压电阻的电压ADC值生成一个公式之后单片机软件那边具体要怎么处理?按这种方式标定是否可以解决不同光敏电阻反应灵敏度不一致的问题?
