关于STC12单片机的困惑——内置的AD和硬件SPI能同时使用吗?
6060|10
 楼主| 冷雨寒风 发表于 2012-6-8 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚好要用到1路AD,同时需要使用硬件SPI接口(仅主机模式),遗憾的是两者都在P1口,如果将P1.1作为AD使用,其它端口能配置为SPI接口吗?能不能分时复用?
因为其它端口都用了,腾不出其它管脚模拟SPI了。
之前因为另外一个问题困扰很久,曾经给官方发过传真,没有得到回复。不想浪费时间了,不如请教论坛的朋友了。
另外一个问题就是:已经内置R/C电路,号称可以不用外置晶振的STC单片机,在出厂第一次烧录程序的时候,因为还没有指定使用外部或者内部晶振,是不是需要在带晶振的电路上完成首次烧录?
 楼主| 冷雨寒风 发表于 2012-6-8 22:22 | 显示全部楼层
补充一下在官方文档只找到:
STC 2C5A60S2系列单片机的A/D转换通道与P1口(P1.7-P1.0)复用,上电复位后P1口为弱上拉,为A/D使用的P1口可继续作为I/O口使用(建议只作为输入)。
lyjian 发表于 2012-6-9 07:17 | 显示全部楼层
可以同时使用
 楼主| 冷雨寒风 发表于 2012-6-9 20:43 | 显示全部楼层
多谢 lyjian 的回复。为什么官方文档要建议只作为输入,这个时候P1口作输出有什么要注意的问题吗?
 楼主| 冷雨寒风 发表于 2012-6-15 22:05 | 显示全部楼层
没人关注这个问题结贴吧。
logokfu 发表于 2012-6-15 23:15 | 显示全部楼层
应该可以,p1的8路ad可以单独打开使用,不会和spi冲突的。
NowCan 发表于 2012-6-18 13:21 | 显示全部楼层
第二个问题要看型号,有些型号出厂值是内部振荡器,有些是外部晶振。
coody 发表于 2012-6-18 15:55 | 显示全部楼层
当然可以啊,SPI是在P1.4 P1.5 P1.6 P1.7。我用的这四脚访问FLASH或RF IC,其它任意一个P1.x脚做ADC输入,做数字录音或数字对讲机。
hefengwei 发表于 2012-6-18 23:14 | 显示全部楼层
可以的 软件分时复用就可以了,不过硬件设计上为了不避免干扰 还是要想点办法
qwert12345_2012 发表于 2012-11-9 16:18 | 显示全部楼层
STC12C5A60S2可以把SPI从P1改到P4吧,我在说明书上扛到是这样的,你应该已经解决了
autopccopy 发表于 2012-11-9 18:09 | 显示全部楼层
1# 冷雨寒风
第二个问题,我试过STC15F204EA,STC15F104E, IAP15F2K61S2都是可以默认使用内置RC ISP的。
