[N32L4xx] N32L403KB 管脚PA9用不了外部中断
838|10
 楼主| zjq123123 发表于 2025-4-24 18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
suncat0504 发表于 2025-5-28 18:53 | 显示全部楼层
或者在官方提供的GPIO例程的基础上,修改对应的总线时钟、口、引脚为PA9的试试。
suncat0504 发表于 2025-5-28 18:52 | 显示全部楼层
先做一个最简单的GPIO例程,只测试这个GPIO口,其它无关的处理都不要,看看这个口有没有问题。
suncat0504 发表于 2025-5-28 18:48 | 显示全部楼层
有没有被复用啊?这个管脚好像总被用于串口的。
stormwind123 发表于 2025-5-27 19:00 | 显示全部楼层
GPIOA和SYSCFG的时钟是否已启用。
jcky001 发表于 2025-5-27 15:00 | 显示全部楼层
PA9引脚和外部设备之间的连接是否正确,没有短路或断路。
classroom 发表于 2025-5-27 14:00 | 显示全部楼层
检查外部中断线配置是否正确。
probedog 发表于 2025-5-27 13:00 | 显示全部楼层
启用NVIC中断。
stormwind123 发表于 2025-5-27 11:02 | 显示全部楼层
将PA9配置为输入模式,并且启用了外部中断功能。
powerantone 发表于 2025-5-27 11:01 | 显示全部楼层
检查GPIO配置是否正确。
 楼主| zjq123123 发表于 2025-4-24 18:50 | 显示全部楼层
[img][/img]
