[技术讨论] 用栅极驱动器驱动MOS,MOS发热严重
588|0
 楼主| molb 发表于 2025-4-25 07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 驱动回路设计不当‌:驱动回路中的杂散电感和电容会导致RC低通滤波效应,使得VGS的上升沿和下降沿变得缓慢,导致MOS管未能完全导通或关断,从而增加导通电阻RDSon,导致发热‌1。
  • ‌开关频率过高‌:高频开关操作会增加开关损耗,导致发热。在追求小型化和高效率的同时,过高的开关频率会显著增加MOS管的损耗和发热‌23。
  • ‌工作状态不当‌:如果MOS管长时间工作在线性区域而非开关状态,会导致功率损耗增大,发热严重。此外,开关不完全也会导致压降过大,功率消耗增加,从而加剧发热‌
