单片机供电
3436|19
renyaq|  楼主 | 2012-6-8 22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
houcs| | 2012-6-8 22:32 | 只看该作者
用开关电源为佳,根据你需要的电流值选择就是。
yinxiangh| | 2012-6-8 22:34 | 只看该作者
建议开关电源,对纹波要求严格的,加LDO
renyaq|  楼主 | 2012-6-8 22:35 | 只看该作者
DCDC+LDO
chenjunt| | 2012-6-8 22:40 | 只看该作者
要低成本的话用阻容降压加稳压管
renyaq|  楼主 | 2012-6-8 22:41 | 只看该作者
是啊,以后小心点吧
pangb| | 2012-6-8 22:42 | 只看该作者
四楼的建议最实用,单片机对电源要求高,用个LDO最省心
ousj| | 2012-6-8 22:43 | 只看该作者
电阻分压+稳压管
考虑车载的东西,干扰很大。试一下才知能不能用
huangfeng33| | 2012-6-8 22:45 | 只看该作者
单片机对电源要求高,用个LDO最省心,4楼建议不错。
morrisk| | 2012-6-8 22:46 | 只看该作者
选耐压大于30v的LDO就行
zyf部长| | 2012-6-8 22:46 | 只看该作者
蓄电池都是串联起来的,每个电压是2v,24v就是由12个单元所组成,建议您打开蓄电池,重新连接,将每四只串联起来(共三串),再将这三串并联起来。   这样的输出电压就是8v,您可以直接用个7805稳压后使用,也可以用个MC34063(dc-dc)作为降压使用,后者的效率高些,我认为这样使用比较合理。
houcs| | 2012-6-8 22:51 | 只看该作者
24V用7805热量有点大吧,LM317比较合适,价格也还可以,电流可以达到1.5A
liuzaiy| | 2012-6-8 22:52 | 只看该作者
LZ可以自己做一下实验,应该不是很难
yinxiangh| | 2012-6-8 22:55 | 只看该作者
算一下电流消耗吧,如果小于50mA,勉强可以用一级线性降压(7805类,TO220封装,无散热片)。否则根据电流大小,用MC34063或者LM2576吧(开关降压电路)。
renyaq|  楼主 | 2012-6-8 22:56 | 只看该作者
车载的话应该不会太抠成本的吧,还是用蓄电池供电,建议用DC-DC,效率比较高,可靠性也比较好。
如果实在想省点,就直接用7805吧,什么电流发热呀也不会有什么问题的,电流大了就加个散热片。
renyaq|  楼主 | 2012-6-8 23:03 | 只看该作者
哦,我再好好看看吧
renyaq|  楼主 | 2012-6-8 23:04 | 只看该作者
先结贴了
lksheng| | 2012-6-9 13:11 | 只看该作者
采用开关电源
sqcumt123| | 2012-6-10 14:48 | 只看该作者
各舒其建,各有所长。
qin552011373| | 2012-12-14 17:27 | 只看该作者
这个地方需要控制功耗的   也可以考虑一下电荷泵  效率高点
