[技术讨论] 如何布线才能降低MDDESD风险?PCB布局的抗干扰设计技巧
488|0
 楼主| MDD辰达半导体 发表于 2025-4-25 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在现代电子产品日益集成化、小型化的趋势下,MDDESD(静电二极管)防护设计变得至关重要。除了元器件选型,PCB的布线与布局也是影响ESD抗扰性能的关键因素。作为FAE,本文将结合实战经验,分享一些降低ESD风险的PCB布线与布局技巧。
一、ESD路径最短优先原则
ESD是一种高频、瞬态干扰,它往往会选择阻抗最小的路径泄放。因此,在布线时,必须确保ESD电流能快速、低阻地流入地网或TVS二极管。将TVS管尽量靠近I/O接口放置,并使其连接地端的路径最短且粗,能够大幅度降低因电感耦合引发的电压尖峰。
二、输入输出分离与关键器件保护
在接口信号进入主芯片之前,务必预留一定的保护缓冲区。可在接口与芯片之间布设TVS管、共模电感、电阻隔离等器件,同时布线时避免高频信号线与电源线、敏感模拟线并行走线,以防止感应耦合。此外,敏感器件如MCU、通信芯片,应远离外部接口,避免直接暴露在ESD路径中。
三、地层完整性与多点接地设计
良好的地层设计是有效疏导ESD电流的基础。确保地平面连续,不应有狭窄颈部或中断,避免形成回流路径受限区域。对高速接口、射频器件,建议采用多点接地或屏蔽接地,将ESD噪声快速引入地层,降低其对主系统的影响。
四、I/O接口屏蔽与外壳接地
对于暴露在外的接口(如USB、HDMI、以太网等),建议搭配金属屏蔽罩或金属壳连接至机壳地(Chassis GND)。在PCB设计中预留接地过孔,使用“π”型滤波结构引入金属外壳或导电泡棉等结构件,可以有效将ESD电流分流至机壳,从而保护内部电路。
五、布线对称、避免闭环
不对称或不均匀布线容易导致电流密度集中,形成局部热点,降低抗扰性。布线应尽量对称,避免形成闭环路径,否则容易形成感应回路,引入额外EMI和静电耦合。
MDDESD防护不仅是元件的选型问题,更是系统级抗干扰能力的体现。通过优化PCB布局布线,提升静电泄放通道的效率,可有效降低电路因静电击穿导致的损坏风险,提升产品的EMC性能与长期可靠性。在设计之初就引入这些防护理念,远比后期补救来得经济高效。
