EMC外围电路常用器件的作用与选型
14215|0
 楼主| 隆测EMC检测认证 发表于 2025-4-25 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电子设备的运行过程中,电磁兼容性(EMC)至关重要,它直接影响着设备的性能与稳定性。而EMC 外围电路中的那些常用器件,却发挥着关键作用。今天,咱们就来深入探究一下它们的作用与选型要点。
压敏电阻
作用:压敏电阻在电路中起到浪涌电压限制的作用,当电压超过其最大允许电压时,电阻值会迅速下降,从而保护电路不受过电压损害。
选型:选择压敏电阻时,应确保其最大允许电压大于电源输出电压的最大值,最大钳位电压不超过后级电路的最大浪涌电压,并且流过的浪涌电流不超过其能承受的浪涌电流。
气体放电管
作用:气体放电管是一种开关型器件,用于在过电压发生时迅速导通,通过其内部的电弧将过电压限制在较低的水平。
选型:气体放电管的选择应考虑其直流击穿电压、冲击击穿电压和耐冲击放电电流等参数,确保其能够在预期的过电压条件下可靠工作。
瞬态电压抑制器(TVS)
作用:TVS是一种钳位型的干扰吸收器,用于在过电压发生时迅速钳位,保护后面的电路不受损害。
选型:在选择TVS时,应考虑其反向关断电压、钳位电压和功率参数,确保其能够满足电路的过电压防护需求。
X电容
作用:X电容用于滤除电源差模干扰,其体积较大,但允许纹波电流较高,且耐压高。
选型:根据具体的应用需求,可以选择X1、X2或X3电容,以确保足够的滤波效果。
Y电容
作用:Y电容用于滤除共模噪声,通常跨接在一次电路和二次电路之间或一次电路和保护地之间。
选型:Y电容的选择应考虑其容量和结构,以确保能够有效地滤除共模噪声。
差模电感
作用:差模电感用于滤除低频干扰,在差模浪涌测试时,会存储一部分能量并随即释放。
选型:在选择差模电感时,应考虑其结构和绕制方式,以确保能够有效地滤除低频干扰。
共模电感
作用:共模电感用于滤除高频干扰,在共模浪涌测试时,可以在绕组上并联钳位器件或增加放电齿,避免拉弧影响电路正常工作。
选型:共模电感的选择应考虑其结构和绕制方式,以确保能够有效地滤除高频干扰。
热敏电阻NTC
作用:热敏电阻NTC用于防止冷机启动时的冲击电流过大,通常在前级电路中加入NTC。
选型:在选择NTC时,应考虑其阻值和功率,以确保能够在冷机启动时提供足够的保护。
