[技术讨论] 30V4A大电流 DC-DC电源模块供电芯片-H4312 支持24V降压12V5V3.3V方案 性能好 皮实耐抗
658|0
 楼主| HHzhouqin 发表于 2025-4-25 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
同步降压芯片主要由以下关键元件组成:
高侧开关(High-Side MOSFET):连接在输入电压(VIN)和电感(L)之间,负责周期性地导通和关断。
低侧开关(Low-Side MOSFET):连接在电感和地(GND)之间,替代传统非同步降压中的续流二极管,进行同步整流。
电感(L):存储和释放能量,平滑电流。
输出电容(C):滤除电压纹波,稳定输出电压(VOUT)。
控制电路:包括PWM调制器、误差放大器、驱动逻辑和保护模块。
产品描述
H4312是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的同步降压型 DC-DC
转换器; 支持 3.1A 持续输出电流输出电压可调,最大可支持 100%占空比;通过调节FB 端口的分压电阻,可以输出 2.5V到 24V的稳定电压 。H4312 采用高端电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。 H4312 工作开关频率为 170kHz,具有良好的 EMI 特性。H4312 不仅可实现降压电源管理方案,还可以与 QC2.0/ QC3.0 识别芯片构成快速充电电源管理方案。H4312采用SOP-8 封装。
产品特征
 内置30V MOS
 输入范围4.5V-27V
 内置38mΩ High-side PMOS
 内置22mΩ Low-side NMOS
 可支持3.1A持续输出电流
 可支持100%占空比
 输出电压电流可设(2.5V-24V)
 恒压精度 ±3%
 170KHz固定开关频率
 短路保护(SCP),过热保护(OTP),欠压保护(UVLO)
典型应用
 汽车充电器
 照明灯
 便携式设备供电电源
 电池充电器
