请教:Altium Designer winter 09 的 Smart PDF不能正常输出?
12033|10
 楼主| myic200610 发表于 2012-6-9 01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样版本的Altium Designer winter 09,在家里电脑(可上网)上安装后,就可以正常使用Smart PDF功能;在公司电脑(不能上网)上安装后,Smart PDF功能就不能正常使用了:只会输出一个空的PDF文件,并且在刚生成时,产生Error对话框:“No Printer Installed”。
请问,这是怎么回事呀?
网上说,安装过 虚拟打印机 就可以了。可是,我试着安装了2次打印机,都不行。
还请高人指点!
非常感谢!
forgot 发表于 2012-6-9 08:17 | 显示全部楼层
要将你的虚拟打印机设置成默认的打印机
开始--》打印机和传真---》找到你要设置的打印机图标---》鼠标右键 找到设置为 默认打印机
 楼主| myic200610 发表于 2012-6-9 12:46 | 显示全部楼层
谢谢!我试试!
 楼主| myic200610 发表于 2012-6-20 23:51 | 显示全部楼层
我已设置了默认打印机(如下图所示),可还是不行!
请指点!
forgot 发表于 2012-6-21 08:26 | 显示全部楼层
你再弄下这个:
控制面板 ---管理工具----服务----查找打印机相关服务,选择启动
然后把AD重启一下。再试试
pa2792 发表于 2012-6-21 13:35 | 显示全部楼层
没有安装有虚拟打印机,估计你的AD是简化版本。
 楼主| myic200610 发表于 2012-6-21 19:54 | 显示全部楼层
请问5楼的老师(如下图):
“控制面板 ---管理工具----服务”打开了,可是你说的“打印机相关服务”是哪一个呀?还请指点!
谢谢!
 楼主| myic200610 发表于 2012-6-21 20:06 | 显示全部楼层
请教6楼的老师:
你说的“没有安装有虚拟打印机,估计你的AD是简化版本。”的问题处理如下:
1.在网上下载虚拟打印机软件:VPrinter.zip,安装后再看如何;
2.AD09软件是从21ic网站PCB技术论坛下载,不知是不是简化版本?如何判断是简化版本,还请指点!
谢谢!
 楼主| myic200610 发表于 2012-7-3 22:37 | 显示全部楼层
已安装了从网上下载虚拟打印机软件:VPrinter.zip,问题还是没有解决!如下图:
 楼主| myic200610 发表于 2012-8-13 00:10 | 显示全部楼层
问题解决了,非常感谢大家的指点!
原因为:
我的电脑装有安全软件,打印功能被禁止!允许打印后,smart pdf 功能正常。
xiaowu8050 发表于 2013-12-23 09:52 | 显示全部楼层
安装虚拟打印机后建议重启下AD,AD软件有的时候就是这些毛病!
个人签名:MyLovelyBaby! INTERNET将影响每个人, 21IC将影响每位电子工程师!
536
