[技术求助] 输入端有3V电压
4137|29
 楼主| pengf 发表于 2012-6-9 08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个设计要用到支持+/-10V输入的16位AD,选用的TI的ADS8519,因为它Vdig支持3V,Vana接5V,没想到上电使能后,输入端有电压,3V左右
renyaq 发表于 2012-6-9 08:32 | 显示全部楼层
AD转换值多少?
 楼主| pengf 发表于 2012-6-9 08:35 | 显示全部楼层
用SPI读出是0x0A650H左右
dingy 发表于 2012-6-9 08:36 | 显示全部楼层
AD值倒挺准啊
栩栩如生 发表于 2012-6-9 08:38 | 显示全部楼层
详细看看datasheet
 楼主| pengf 发表于 2012-6-9 08:38 | 显示全部楼层
TI的datasheet也很简单,我用过不少AD芯片,从没遇到这种事
yinxiangh 发表于 2012-6-9 08:40 | 显示全部楼层
不清楚3V电压哪来的。。。
 楼主| pengf 发表于 2012-6-9 08:41 | 显示全部楼层
是啊,在输入端加上TI推荐的OPA132的电路,3V电压到是没了,但OPA132发热!
chenjunt 发表于 2012-6-9 08:42 | 显示全部楼层
上图看看
 楼主| pengf 发表于 2012-6-9 08:43 | 显示全部楼层
liuzaiy 发表于 2012-6-9 08:46 | 显示全部楼层
3V是从VREF来的吧
yinxiangh 发表于 2012-6-9 08:46 | 显示全部楼层
这个正常吧
 楼主| pengf 发表于 2012-6-9 08:49 | 显示全部楼层
从datasheet中看好象VREF是会给输入端加上电压,这算什么呢?
ousj 发表于 2012-6-9 08:51 | 显示全部楼层
动电路OPA132连上ADS8519时,3V电压全被OPA132吸收,造成OPA132发烫,这不像是正常的设计吧
小小猫咪 发表于 2012-6-9 08:56 | 显示全部楼层
如果上电时 A0IN 开关断开,ADS8519输入开路,则输入端为2.993V。
这时,ADC测量的是内部基准电压通过R3//25.67和R2的分压值
ousj 发表于 2012-6-9 08:59 | 显示全部楼层
嗯,如果A0IN开关闭合,则OPA132的输出取决于输入
如果输入为0,则OPA132可以驱动R1IN为0.
chuxh 发表于 2012-6-9 09:02 | 显示全部楼层
OPA132发烫,可能是其静态功耗比较高,在+/-15V时,大概有120mW,和之前的3V无关.
补充,如果R1IN输入为0,则ADC的转换值和开路时不同, 由如下组合决定
