[技术问答] 多通道采集ADC会互相干扰吗?
5109|58
lllook 发表于 2025-5-12 21:44 | 显示全部楼层
外部ADC更稳定,精度高,适合复杂应用,MCU内置ADC简单但精度和稳定性可能不足。
旧时光放映机 发表于 2025-5-13 12:19 | 显示全部楼层
会的,如果设计不当,多通道ADC之间可能会存在干扰。通常需要考虑通道之间的隔离和屏蔽,以减少串扰。
Pretext 发表于 2025-5-13 18:51 | 显示全部楼层
RC低通滤波器能过滤掉高频噪声,保护ADC输入端。
不想起床喵星人 发表于 2025-5-14 09:09 | 显示全部楼层
不会的,现代的ADC设计通常都考虑到了通道间的隔离问题,以减少干扰。
幻想收藏家 发表于 2025-5-14 15:59 | 显示全部楼层
不会的,只要设计得当,多通道ADC可以独立工作,不会互相干扰。
朝生 发表于 2025-5-16 11:43 | 显示全部楼层
电源噪杂让基准电不稳,ADC读数就会不准。
芯路例程 发表于 2025-5-17 19:01 | 显示全部楼层
共享电源的ADC通道会受到共同噪声干扰。
流星flash 发表于 2025-5-18 22:55 | 显示全部楼层
分频器将高频变低频,分别接入不同ADC,高频ADC处理高频信号,低频ADC处理低频信号。
PreWorld 发表于 2025-5-21 20:27 | 显示全部楼层
关闭不用的ADC通道能降低功耗和减少干扰
破晓战神 发表于 2025-5-22 08:51 | 显示全部楼层
当然会存在干扰,多通道ADC在设计时需要考虑通道之间的隔离和屏蔽,以减少串扰。
穷得响叮当侠 发表于 2025-5-22 22:04 | 显示全部楼层
多通道ADC在设计时会考虑到通道间的隔离和抗干扰能力,但理论上还是存在一定干扰的可能性。具体是否干扰,需要看ADC芯片的设计和外部电路的布局。
暖心小太阳 发表于 2025-5-22 22:36 | 显示全部楼层
理论上,如果设计得当,多通道ADC不应该互相干扰。确保每个通道的模拟信号路径是隔离的,并且有良好的电源去耦。
脑洞星球居民 发表于 2025-5-23 16:49 | 显示全部楼层
如果设计得当,多通道ADC通常不会互相干扰。确保每个通道都有良好的屏蔽和隔离,可以减少干扰。
 楼主| wex1002 发表于 2025-5-23 17:13 | 显示全部楼层
信号干扰会让ADC采集到杂乱的波形,降低数据准确性。
作业粉碎机 发表于 2025-5-23 22:18 | 显示全部楼层
在理想情况下,多通道ADC设计时会考虑到通道间的隔离,以减少干扰。但如果设计不当,确实可能会有干扰。
不想打补丁 发表于 2025-5-24 07:15 | 显示全部楼层
干扰让信号变差,ADC读数不准了。
hmcu666 发表于 2025-5-27 21:25 | 显示全部楼层
多个ADC同时转换时,共模干扰可能影响精度。考虑隔离和滤波可减少干扰
nowboy 发表于 2025-6-5 21:31 | 显示全部楼层
可以降低干扰,确保数据准确。
LLGTR 发表于 2025-6-20 19:32 | 显示全部楼层
在PCB设计中,增大通道间距和采用地平面能有效减少干扰,保持电路稳定。
