怎么把.c文件封装起来
2075|14
司徒老鹰|  楼主 | 2012-6-9 09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
C6000的
ousj| | 2012-6-9 09:09 | 只看该作者
新建一个工程选择输出文件为LIB
司徒老鹰|  楼主 | 2012-6-9 09:10 | 只看该作者
这么简单?
houcs| | 2012-6-9 09:12 | 只看该作者
把你要封装.C文件加载到工程里面
以及涉及到的一些头文件,编译以后就生成了"xxx.lib"文件
chenjunt| | 2012-6-9 09:14 | 只看该作者
对,这样就大功告成了,你就可以正常调用了!
morrisk| | 2012-6-9 09:19 | 只看该作者
是把你写的函数放在一个.c文件中,然后把它做成动态链接库,在main函数只调函数却看不见代码那种吗?
zyf部长| | 2012-6-9 09:19 | 只看该作者
估计就是楼主的意思了
kangzj| | 2012-6-9 09:20 | 只看该作者
那怎么引用那个.DLL文件呢?
yinxiangh| | 2012-6-9 09:23 | 只看该作者
楼上的方法中,若生成.lib库文件,那么引用它的库文件也会自动生成吗
司徒老鹰|  楼主 | 2012-6-9 09:24 | 只看该作者
哦,我是明白了,结贴啦
职场新鲜人| | 2012-6-17 17:02 | 只看该作者
你高兴啦,一下子就结贴了,恭喜!
chen0204| | 2012-6-19 14:57 | 只看该作者
:L这楼很好玩啊
hawksabre| | 2012-9-2 19:29 | 只看该作者
使用文本文档将你所要新建的代码写进去   之后保存为.h文档   当然新建文档名称要记住   之后只需要通过头文件调用即可
