程序跳转问题
1375|9
 楼主| juventus9554 发表于 2012-6-9 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
se, ge, ps, AN, ck
程序运行后,执行 Open_Lock()或者 psw_change()时,只要当flag_tz=0时,怎样从当前运行的函数中回到主程序呢?程序如下:
void main()
  while (1)
     dis_Ds1302();
     switch (getpsw())
      case 0:
              Open_Lock();
              delay1(50);
               break;
      case 1:
              psw_change();
              delay1(50);
              break;
      case 2:
              dis_again();
              delay1(50);
              break;
      case 3:
             flag_tz=0;  //返回
             break;
     default: break;
houcs 发表于 2012-6-9 09:12 | 显示全部楼层
“当前运行的函数”是指Open_Lock()和 psw_change()吗?
 楼主| juventus9554 发表于 2012-6-9 09:13 | 显示全部楼层
是呀,只要满足flag_tz=0时,程序就跳转回主程序,好像不能用goto。。。
chenjunt 发表于 2012-6-9 09:14 | 显示全部楼层
建议楼主先学习一下模块化编程的理念,而不是具体的小技巧。
司徒老鹰 发表于 2012-6-9 09:16 | 显示全部楼层
任务切换当然只需要保存公用资源
 楼主| juventus9554 发表于 2012-6-9 09:17 | 显示全部楼层
差不多理解了。我们平时写程序说数据溢出,是堆栈的数据溢出?是因为堆栈定义太小了,而外部中断嵌套的层数太多是堆栈数据溢出的吗?
司徒老鹰 发表于 2012-6-9 09:22 | 显示全部楼层
要是定义的过多的外部变量,超过了RAM的范围,编译器能检查出来吗???
yinxiangh 发表于 2012-6-9 09:23 | 显示全部楼层
堆栈用的就是RAM,如果你定义变量过多,那你程序里面堆栈空间就很少,所以程序设计时,也要考虑留多少空间给堆栈。
 楼主| juventus9554 发表于 2012-6-9 09:25 | 显示全部楼层
哦,明白了
 楼主| juventus9554 发表于 2012-6-9 09:26 | 显示全部楼层
先结贴了
