[技术讨论]
open manus有希望docker部署吗,如果走docker不知道怎么接stdio的mcp
290|0
丙丁先生|  楼主 | 2025-4-27 14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
OpenManus 是有可能通过 Docker 部署的。以下是一些相关信息和建议:
Docker 部署 OpenManus
• 已经有开源的 Docker 镜像可用于 OpenManus。你可以通过以下步骤进行部署:
• 下载并解压[OpenManus-Docker]()仓库。
• 修改配置文件`./config/config.toml`,根据需要设置 LLM 模型等参数。
• 在终端中进入 OpenManus 文件夹,运行以下命令以构建并启动 Docker 容器:
如果需要在后台运行,可以去掉`-it`参数。
在 Docker 中处理 MCP 的 stdio
MCP(Model Context Protocol)通过标准输入/输出(stdio)进行通信时,需要确保 Docker 容器能够正确处理这些流。以下是一些方法:
• 使用`-i`参数运行 Docker 容器:当你需要通过 stdio 与容器内的程序交互时,可以在`docker run`命令中添加`-i`参数,以保持标准输入打开。例如:
• 通过 Docker Desktop 的 TTY 接入:如果你使用的是 Docker Desktop,可以在 Docker Desktop 的界面中选择容器,然后进入 TTY 终端,手动输入命令与 OpenManus 交互。
• 配置 MCP 客户端以连接到 Docker 容器:如果你的 MCP 客户端需要连接到 Docker 容器内的 OpenManus 服务,可以参考其他 MCP 服务的配置方式。例如,一些 MCP 服务允许通过配置文件指定容器的命令和参数。
总之,OpenManus 是可以通过 Docker 部署的,并且可以通过一些方法处理 MCP 的 stdio 通信。不过,具体实现可能需要根据你的实际需求和环境进行调整。
