GD32F427的IO是5V耐受型的吗?
10870|75
 楼主| zyftank 发表于 2025-4-27 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
官网没看到GD32F427VET的硬件开发指南,不知道该型MCU的IO是否是5V耐受型?
两只袜子 发表于 2025-4-28 11:07 | 显示全部楼层
GD32F427的部分IO口应该支持5V耐受。
两只袜子 发表于 2025-4-28 11:08 | 显示全部楼层
估计要接外接上拉电阻或使用电平转换芯片。
jcky001 发表于 2025-4-28 11:09 | 显示全部楼层
即使IO口支持5V输入,仍建议添加限流电阻以防止瞬态过流。
cr315 发表于 2025-4-28 12:03 | 显示全部楼层
避免IO口悬空,建议使用上拉/下拉电阻提高稳定性。
大大财迷 发表于 2025-4-28 13:30 | 显示全部楼层
Datasheet上标注5VT的引脚表示可容忍5V。
Inout mode:可以直接输入5V,无须上拉电阻。
Output mode:必须设置成OD输出模式+必须外部上拉电阻!
大大财迷 发表于 2025-4-28 13:31 | 显示全部楼层
Output mode:必须设 ...
关键就在于IO接口处内部的静电防护上、下二极管对与内部VDD的连接问题!
janewood 发表于 2025-5-4 20:19 | 显示全部楼层
具体需结合芯片手册的电气特性说明及实际封装型号进行确认。
51xlf 发表于 2025-5-4 22:10 | 显示全部楼层
非5V耐受型IO的限制
sesefadou 发表于 2025-5-13 16:11 | 显示全部楼层
GD32F427的部分IO口支持5V耐受
qiufengsd 发表于 2025-5-13 16:53 | 显示全部楼层
其I/O口设计通常支持5V电平输入
olivem55arlowe 发表于 2025-5-13 18:32 | 显示全部楼层
若需要 5V 的输出电平,还是要添加外部的电平转换电路。
mickit 发表于 2025-5-13 19:14 | 显示全部楼层
并不是所有引脚都适用的规则。
benjaminka 发表于 2025-5-13 21:20 | 显示全部楼层
建议将IO端口配置为开漏模式,并从外部拉起工作
zhengshuai888 发表于 2025-5-14 08:11 来自手机 | 显示全部楼层
看芯片的数据手册就知道了
maudlu 发表于 2025-5-14 22:06 | 显示全部楼层
GD32F427的IO引脚不支持5V耐压​​,直接接入5V信号可能损坏硬件。
lidi911 发表于 2025-5-15 07:54 来自手机 | 显示全部楼层
这个要看芯片数据手册里面的电气特性参数描述
mmbs 发表于 2025-5-15 10:18 | 显示全部楼层
通常在数据手册的 “GPIO 端口特性” 或者 “电气特性” 章节里,会有每个引脚详细的电气参数说明
cashrwood 发表于 2025-5-15 10:53 | 显示全部楼层
5VT引脚的ESD保护电路无内部二极管连接至VDD,避免了外部高压通过保护二极管泄漏到VDD的风险
abotomson 发表于 2025-5-15 12:53 | 显示全部楼层
使用双向电平转换器 实现3.3V与5V系统互联。
