[技术讨论] 探针和光电液位传感器哪种可靠性高
447|0
 楼主| 能点科技6 发表于 2025-4-27 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在饮水机、洗碗机咖啡机等小家电中,通常会有一个液位检测的功能,实现液位液位有很多种方法,今天对比一下探针式和光电式液位开关。光电液位传感器的可靠性通常高于探针式液位传感器,具体原因如下:
探针式需直接接触液体,水垢、油污、泡沫等附着在探针表面会导致导电性下降,引发误判(如误报无水或持续注水)。长期接触高温水或化学清洁剂,金属探针易被腐蚀或氧化,缩短使用寿命。频繁的液位变化可能导致探针与液面接触时产生机械磨损。
导电性依赖水质(如硬水中的矿物质可能干扰检测),需频繁校准。泡沫或低导电性液体(如软化水)可能导致检测失效。
需定期清洁探针表面污垢,维护频率高。腐蚀或磨损后需更换探针,长期成本增加。
光电液位传感器通过光学原理检测液位,头部光滑,不易藏污纳垢,避免污染、腐蚀和磨损问题。毫秒级响应速度,避免探针式因接触延迟导致的控制误差。
四轴飞行器械运动部件,理论寿命可达10万次以上,远高于探针式(通常数万次)。维护需求极低,仅需偶尔检查传感器表面清洁度。支持多级水位检测,光电多点式液位传感器,灵活适配不同程序需求。
光电液位传感器在可靠性、寿命、抗干扰能力上全面优于探针式,尤其适合洗碗机、工业设备等严苛环境。
探针式传感器仅适用于低成本、低频率、水质洁净的场景(如饮水机),但其维护成本和故障率在复杂环境中显著上升。
——深圳市能点科技有限公司
