225度PWM控制器CHT-MAGMA-CSOIC28-T
495|0
 楼主| mqwdz8888 发表于 2025-4-27 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  CHT-MAGMA 是一种单芯片、高温工作脉宽调制(PWM)控制器,其占空比可达90%。该器件工作于设定的频率下,可设置频率为50KHz ~ 500KHz。MAGMA的输入电压范围为6~30V。该器件内部集成有电压参考源,其内部集成的前馈补偿使系统不受输入电压波动的影响。另外,当MAGMA从待机状态恢复或者是输出使能时,它将以软启动方式激活。片内的欠压锁定功能在监测到电压过低时将强制PWM的输出为低,直到电压恢复到正常为止。做直流直流转换应用时,当转换器的输出电压达到预定的阈值时,内部“电源好”比较器将返回一个“好”信号。 芯片的同步引脚可接受外部时钟输入,此时内部的时钟将从CKOUT引脚输出。
应用:DC-DC转换器和开关模式电源(SMPS)
•     温度范围-55℃~+225℃
•     恒定频率下电压模式控制
•     输入电压前馈补偿:减少输入电压变化的敏感度
•     输入电压6V~30V
•     带0.5mV/V电源调整率和0.25mV/℃温度系数的2.5V电压参考(片上集成2.5V参考源 )
•     占空比90%
•     50~500KHz可调时钟或与外部时钟同步
•     电源良好,输出允许,待机模式(150µA@225℃)
•     封装:陶瓷CDIL-28 ,CSOIC28
•     订货信息:CHT-MAGMA-CDIL28-T ,CHT-MAGMA-CSOIC28-T
