[技术讨论] H6253L耐压150V降压恒压驱动芯片 100V降5V 60V降5V 48V降5V 1.5A过温保护 软启动 电动车手机充电
435|0
 楼主| HH18925796970 发表于 2025-4-27 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
H6253L是一种内置150V耐压MOS,支持输入达120V的高压降压开关控制,可以向负载提供1.5A的连续电流。H6253L支持输出恒定电压,可以通过调节VF8采样电阻来设置输出电压,同时支持电流,可以通过修改CS采样电阻来设置输出电流值。典型开关频率为130K赫兹,设计有小开关频率5K赫兹,可以确保良好的输出动态响应。在轻型负载下,H6253L将进入PWM+PFM模式,以获得较高的转换效率。H6253L采用峰值电流模式控制方式,动态响应快,环路稳定,内部还集成软启动,可以大幅度减弱热拔插产生浪涌对芯片的损坏及输出电压过冲:H6253L内部同时集成热保护、输出短路保护、输出电流,提供可靠的容错
操作。H6253L集成了输入线路电压补偿和高带宽环路,以满足士0.0.35的输出电压精度。H6253L
支持低输出电压应用,低可带到3.3V。H6253L采用ESOP-8封装,芯片底部设计有
功率散热焊盘,连接芯片的VIN输入端及内置MOS漏,可以有效的帮助芯片加大散热。
H62531产品特征
内置150V高压MOS
宽压8V-120V输入范围
支持输出电压低可调至3.3V
典型的1.5A持续电流
转换效率高可达0.95
低的待机功耗
输出线损电压补偿
输出电压精度+0.035
带软启动功能(SS)
带过流保护功能(OCP)
带过热保护功能(OTP)
带输出短路保护功能(SCP)
典型应用
汽车充电器、电池充电器
恒压电源
BMS 电动自行车、扭扭车、电动车手机充电
MCU模块供电
电动汽车变流器
车载仪表
电路原理图
