[技术支持] 单片机引脚暴露出来除了做防静电还要做什么?
15203|70
 楼主| 鹿鼎计 发表于 2025-4-27 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机引脚暴露在产品外边,需要预防哪些外部干扰?
flycamelaaa 发表于 2025-5-23 15:37 | 显示全部楼层
静电放电。
浪涌干扰
射频干扰
powerantone 发表于 2025-5-23 15:37 | 显示全部楼层
接触不良或短路。
jtracy3 发表于 2025-6-5 10:41 | 显示全部楼层
在引脚与外部电路之间串联适当的限流电阻,可以限制流入或流出引脚的电流,防止过电流损坏单片机。
ulystronglll 发表于 2025-6-5 14:02 | 显示全部楼层
合理布局布线,软件实现输入验证和容错机制。
claretttt 发表于 2025-6-5 19:55 | 显示全部楼层
在电源引脚附近放置去耦电容,减少电源噪声对引脚的影响
olivem55arlowe 发表于 2025-6-5 21:35 | 显示全部楼层
减少高频噪声和尖峰信号对引脚的干扰。
weifeng90 发表于 2025-6-5 21:41 来自手机 | 显示全部楼层
静电,浪涌,群脉冲,冲击等保护。
51xlf 发表于 2025-6-6 08:56 | 显示全部楼层
在电源引脚附近放置去耦电容,以减少电源噪声。
ccook11 发表于 2025-6-6 11:47 | 显示全部楼层
防止输入电压超出单片机的工作范围,导致芯片损坏或工作异常。
chenci2013 发表于 2025-6-8 20:32 | 显示全部楼层
电磁兼容(EMC)防护
benjaminka 发表于 2025-6-8 23:37 | 显示全部楼层
模拟信号需滤波+分压,通信接口需终端匹配+共模抑制,电源需多级滤波。
yeates333 发表于 2025-6-10 10:48 | 显示全部楼层
在引脚上并联瞬态电压抑制(TVS)二极管,可以有效地钳制过电压,防止其损坏单片机。
1988020566 发表于 2025-6-10 12:36 | 显示全部楼层
暴露的铜引脚易氧化,导致焊接不良。
updownq 发表于 2025-6-10 14:59 | 显示全部楼层
高频信号引脚暴露可能导致辐射干扰或接收外界噪声。
saservice 发表于 2025-6-10 17:12 | 显示全部楼层
防止静电放电(ESD)对单片机造成损坏。
cemaj 发表于 2025-6-10 19:21 | 显示全部楼层
对于高速信号线,需要考虑阻抗匹配,以减少信号反射和失真。
wilhelmina2 发表于 2025-6-10 21:34 | 显示全部楼层
所有引脚必须做ESD防护,输入引脚需限流+钳位,输出引脚需限流+反接保护。
