ST的MCU哪款支持IO矩阵配置的操作?
7629|15
 楼主| across往事 发表于 2025-4-28 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST的MCU哪款支持IO矩阵配置的操作?就比如说可以任意的配置那个IO为串口之类的,有这种功能么?
Annie556 发表于 2025-4-28 09:57 | 显示全部楼层
这个倒是没注意过,一般来说ST应该暂时没有这种MCU,我记得支持这种功能的是LPC的800系列应该是支持的,当然,这种IO矩阵真的非常好用,电路设计的时候就很容易了。其实ST你可以使用cubemx先配置一下自己需要的外设,根据配置来设计电路也是可以的
故意相遇 发表于 2025-5-18 14:39 | 显示全部楼层
.IO矩阵就适合硬件,硬件设置比较OK
春日负喧 发表于 2025-5-18 15:00 | 显示全部楼层
ST的MCU(如STM32系列)支持IO矩阵配置功能,可通过STM32CubeMX软件实现任意IO配置为串口等功能
她已醉 发表于 2025-5-18 15:49 | 显示全部楼层
灵活性:STM32系列MCU(如STM32F1、F4、F7等)的IO口具有高度的配置灵活性,可以通过软件配置为多种功能,包括但不限于GPIO输入输出、串口(USART/UART)、I2C、SPI、ADC输入等
失物招領 发表于 2025-5-18 16:21 | 显示全部楼层
复用功能,STM32的IO口通常具有复用功能,即同一个IO口可以根据需要配置为不同的外设功能。这种复用功能是通过芯片内部的引脚复用器(AFIO)实现的。
风凉 发表于 2025-5-18 17:00 | 显示全部楼层
STM32CubeMX是ST官方提供的图形化配置工具,可以用于配置STM32系列MCU的IO口、外设、时钟等。
白马过平川 发表于 2025-5-18 20:25 | 显示全部楼层
以STM32F103系列为例,可以通过STM32CubeMX将PA9和PA10配置为USART1的TX和RX引脚。如果需要,还可以将这些引脚重映射到其他物理引脚上。
捧一束彼岸花 发表于 2025-5-18 22:31 | 显示全部楼层
矩阵按键扫描,STM32F103RCT6等型号支持任意IO口配置为行列扫描模式,用于矩阵按键扫描。
温室雏菊 发表于 2025-5-18 23:00 | 显示全部楼层
通过配置IO口的方向、上拉/下拉电阻以及扫描速度等参数,可以实现按键状态的准确读取。
将爱藏于深海 发表于 2025-5-19 04:10 | 显示全部楼层
重映射功能,部分STM32型号支持IO口的重映射功能,即可以将某个外设的IO口配置到芯片上的其他物理引脚上。这进一步增加了IO口配置的灵活性。
西洲 发表于 2025-5-19 07:00 | 显示全部楼层
.我觉得你的IO矩阵应该得看新款的MCU,之前都不支持
失物招領 发表于 2025-5-20 10:41 | 显示全部楼层
hehhehee 发表于 2025-5-31 17:48 | 显示全部楼层
虽然不能完全自由映射,但每个外设通常提供多个引脚复用选项
