探针台维护方法
3685|0
 楼主| 锦正茂科技 发表于 2025-4-28 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
探针台的维护直接影响其测试精度与使用寿命,需结合日常清洁、环境控制、定期校准等多维度操作,具体方法如下:
一、日常清洁与保养
1.‌表面清洁‌
l 使用无尘布或软布擦拭探针台表面,避免残留清洁剂或硬物划伤精密部件。
l 探针头清洁需用非腐蚀性溶剂(如异丙醇)擦拭,检查是否弯曲或损坏。
2.‌光部件维护‌
l 镜头、观察窗等光学部件用镜头纸蘸取wu水jiu精从中心向外轻擦,操作时远离火源并保持通风。
3.‌内部防尘‌
l 使用后及时吹扫灰尘,防止污染物进入机械滑轨、电学接触面等精密结构。
二、环境控制
1.‌防震与温湿度‌
l 探针台需置于防震平台或减震垫上,避免环境震动干扰测试精度。
l 存放环境温度保持在5-40℃、湿度40-85%,避免高温、潮湿或阳光直射。
2.‌静电防护‌
l 定期用抗静电布或喷雾清理台面,减少静电积累对敏感器件的损害。
三、定期检查与校准
1.‌机械部件检查‌
l 检查滑轨、齿轮、微动装置是否运行顺畅,有无异常噪音或阻力,紧固件是否松动。
2.‌电气连接检查‌
l 验证电缆、插头、接触点是否磨损或腐蚀,确保信号传输稳定性。
3.‌校准操作‌
l 按设备说明书要求定期校准,校准前需che底清洁探针台并确保测试环境稳定。
四、运输与存放规范
1.‌运输保护‌
l 使用专用包装箱运输,避免碰撞探针台运动部件,运输前拔除电源线。
2.‌chang期存放‌
l 切断电源并拔除插头,存放于防震工作台,避免倾斜或横倒。
五、特殊操作规范(真空探针台)
1.‌真空系统维护‌
l 检查真空泵与密封件状态,使用硅油传递热量时需定期检查泄漏情况。
2.‌操作后处理‌
l 实验结束后关闭设备并清洁表面,记录关键参数(如真空度)变化趋势。
六、**注意事项
l ‌电源管理‌:chang期不使用时拔除电源线,防止短路或电击风险。
l ‌操作规范‌:严格按照手册设置参数,避免误操作导致设备损坏或数据误差。
通过上述维护措施,可显著延长探针台寿命(如平面电机定子防锈处理可提升步进精度30%以上),并保障测试数据的准确性与重复性。
