[DCDC] DCDC150V100V80V降压12V1.5A 5V1.5A 恒压芯片H6203L 内置MOS管
1218|0
 楼主| HHzhouqin 发表于 2025-4-28 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC-DC降压管理芯片的工作原理基于BUCK拓扑结构,核心是通过高频开关控制实现电压转换与稳定输出。以下是其关键机制的分点解析:
‌开关管控制与能量转换‌
芯片内部集成功率开关管(如MOSFET),通过高频开关动作(通常为数百kHz至数MHz)周期性导通和关断16。导通时输入电源向电感充电,电感储能;关断时电感释放能量,通过续流二极管或同步整流MOSFET维持负载电流46。
输出电压由开关占空比(导通时间与周期比值)决定,遵循公式:‌Vout = Vin × D‌(D为占空比)16。
产品描述
H6203L是一种内置150V耐压MOS,支持输 入高达120V的高压降压开关控制器,可以向负 载提供1.5A的连续电流及最高4A的瞬间电流。 H6203L支持输出恒定电压,可以通过调节VFB 采样电阻来设置输出电压,同时支持最大电流 限制,可以通过修改CS采样电阻来设置输出电 流最大值。典型开关频率为130KHz,设计有最 小开关频率5KHz,可以确保良好的输出动态响 应。在轻型负载下,H6203L将进入PWM+PFM 模式,以获得较高的转换效率。 H6203L集成软启动,可大幅度减弱输入打 火时产生浪涌对芯片的损坏,同时集成热保护、 输出短路保护、输出电流限制,提供可靠的容 错操作。H6203L集成了输入线路电压补偿和高 带宽环路,以满足±4%的输出电压精度。 H6203L支持低输出电压应用,最低可带到3.3V。 H6203L采用ESOP-8封装,芯片底部设计有 功率散热焊盘,连接芯片的VIN输入端及内置 MOS漏极,可以有效的帮助芯片加大散热。
产品特征
内置150V高压MOS 
宽压8V-120V输入范围
支持输出电压最低可调至3.3V
典型的1.5A持续电流及4A峰值瞬间电流
转换效率最高可达95%
低的待机功耗
输出线损电压补偿
输出电压精度±4% 
带软启动功能(SS) 
带过流保护功能(OCP) 
带过热保护功能(OTP) 
带输出短路保护功能(SCP)
典型应用
汽车充电器、电池充电器
恒压电源
GPS定位器,BMS 
电动自行车、扭扭车、电动车手机充电
MCU模块供电
电动汽车变流器
车载仪表
