[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 电路板的LED到外壳显示该如何做?
1882|14
 楼主| 幸福小强 发表于 2025-4-28 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个板子,绘制了一个外壳,那种LED到外壳的导光如何做?
xixi2017 发表于 2025-4-28 15:49 | 显示全部楼层
在LED导光结构设计中,关键在于如何高效地将LED点光源转化为均匀的面光源,并将光线精准导向外壳显示区域。以下是专业级的解决方案:
光学级导光材料选择:
推荐使用PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)或PC(聚碳酸酯)材料,折射率分别为1.49和1.58
对于紫外环境考虑COP环烯烃聚合物(耐候性更佳)
表面粗糙度需控制在Ra<0.1μm以保证光传导效率
xixi2017 发表于 2025-4-28 15:50 | 显示全部楼层
聚甲基丙烯酸甲酯(Poly(methyl methacrylate),简称PMMA),是一种高分子聚合物,又称作亚克力或有机玻璃,其化学式为(C5O2H8)n,具有高透明度,低价格,易于机械加工等优点。
xixi2017 发表于 2025-4-28 16:31 | 显示全部楼层
所以你可以 用亚克力做。
asdsfgwsafd 发表于 2025-4-29 08:32 | 显示全部楼层
批量找个光学做导光柱。
样品买点软光导自己弯一下。
不想起床喵星人 发表于 2025-4-29 15:50 | 显示全部楼层
LED到外壳的导光可以通过使用导光柱或者导光板来实现。导光柱可以直接将LED的光线引导到外壳上,而导光板则可以更均匀地分配光线。
作业粉碎机 发表于 2025-4-29 16:37 | 显示全部楼层
LED到外壳的导光可以通过使用导光柱或者导光板来实现。导光柱是一种透明或者半透明的柱状物体,可以将LED的光线引导到外壳上。
作业天敌在此 发表于 2025-4-29 19:49 | 显示全部楼层
LED到外壳的导光可以通过使用导光板或者导光柱来实现。导光板是一种平面的材料,可以将LED的光线均匀地分散到外壳上。
穷得掉渣大侠 发表于 2025-4-29 21:56 | 显示全部楼层
LED到外壳的导光可以通过使用导光柱或者导光板来实现。导光柱可以直接将LED的光线引导到外壳的特定位置,而导光板则可以更均匀地分布光线。
灰色与青 发表于 2025-11-7 11:30 | 显示全部楼层
电路板 LED 到外壳显示,需先确定 LED 位置与外壳对应透光区域,预留导光柱或透光孔。用导光柱时,一端对准 LED,另一端延伸至外壳表面,可设计卡扣固定;直接开孔则外壳对应处用透光材料(如 PC),LED 与孔位对齐,避免漏光。必要时在 LED 周围加遮光结构,确保显示清晰、无串光。
樱花树维纳斯 发表于 2025-11-17 14:25 | 显示全部楼层
电路板 LED 到外壳显示需考虑光路设计:LED 引脚焊接后,外壳对应位置开透光孔,孔内可装导光柱(聚光)或贴透光贴纸(匀光);若外壳为不透明材质,需在孔内涂反光漆增强亮度;LED 与外壳孔对齐,避免偏移导致漏光,也可加遮光罩隔离相邻 LED 串光。
桃花落满山前 发表于 2025-11-30 13:51 | 显示全部楼层
实现电路板 LED 到外壳显示,核心是物理导光 + 结构适配,主要有三种方法:
导光柱方案:用亚克力 / PC 导光柱,一端对准 LED,另一端穿出外壳,弯折设计适配不同布局,成本低且透光性好;
丝印透光:外壳对应位置丝印半透明油墨,LED 紧贴外壳内侧,光线透过油墨显色,外观简洁;
开窗加膜:外壳开窗并贴扩散膜 / 导光膜,LED 通过膜层均匀出光,避免眩光,适合多 LED 组合显示。
与人间浪漫 发表于 2025-12-23 09:44 | 显示全部楼层
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]电路板 LED 到外壳显示可分三步:首先在外壳对应位置开透光孔(直径 3-5mm),配磨砂 PC 透光帽减少眩光;其次用导光柱(亚克力 / 硅胶材质)连接 LED 与外壳孔,两端贴紧 LED 和透光帽避免漏光;最后将 LED 贴板焊接,导光柱通过卡扣 / 背胶固定,确保光路直连,若需防水可加橡胶密封圈。
