[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 那种用空心杯的四轴飞行器是如何驱动 的
4409|74
小岛西岸来信 发表于 2025-8-29 11:51 | 显示全部楼层
空心杯四轴飞行器核心驱动结构为 “空心杯电机 + 螺旋桨” 组合,共 4 组对称分布。其驱动原理是:电池供电给飞控板,飞控根据遥控信号和传感器数据,精准调节 4 个空心杯电机的转速;电机带动螺旋桨高速旋转产生升力,通过改变不同电机的转速差(如一侧加速、对侧减速),实现飞行器的上升、下降、悬停及转向等动作,整体结构轻便,适合微型四轴使用。
小岛西岸来信 发表于 2025-9-4 13:43 | 显示全部楼层
空心杯四轴飞行器通过电机驱动。飞控系统利用惯性测量单元获取姿态数据,经姿态解算和控制算法得出控制量,再通过单片机定时器产生 PWM 信号,驱动 N 沟道 MOS 管等开关元件,调节空心杯电机转速,实现飞行器的稳定飞行和各种动作。
老橘树下的桥头 发表于 2025-9-19 13:48 | 显示全部楼层
空心杯四轴飞行器由四个空心杯电机驱动,每个电机通过减速齿轮连接螺旋桨。飞控板输出 PWM 信号给四个电子调速器,电调将电池电压转换为适配电机的电流,控制电机转速。通过调节不同电机的转速差实现姿态控制,如升力差调整俯仰、横滚,反扭矩差控制偏航,从而完成各种飞行动作。
旧巷情人 发表于 2025-11-17 16:22 | 显示全部楼层
空心杯四轴飞行器通常由 4 个空心杯电机驱动,每个电机配螺旋桨,通过无刷电调(ESC)接收控制信号。飞控板(含 MCU)输出姿态姿态传感器数据,计算各电机所需推力,输出 PWM 信号给电调,电调将信号转换为电流驱动电机转速,通过调节不同电机转速差实现升降、悬停及姿态控制,结构轻便适合小尺寸设备。
我趴在云边 发表于 2025-11-24 15:39 | 显示全部楼层
空心杯四轴由主控单片机搭配 MOS 管组成驱动电路。单片机接收传感器数据,输出 PWM 信号控制 MOS 管通断,通过改变占空比调节 4 个空心杯电机转速。四电机对角同向转动抵消扭矩,同步增减转速实现升降,差异化调整转速则完成俯仰、滚转等姿态,进而驱动飞行。
zhuomuniao110 发表于 2026-1-9 17:50 | 显示全部楼层
空心杯四轴飞行器采用无刷空心杯电机 + 电子调速器 (ESC)+ 锂电池 + 飞控的闭环驱动方案,通过调节 4 个电机的转速差实现姿态与位置控制,结构紧凑、响应快、适合微型 / 室内机型。
Moon月 发表于 2026-1-9 20:24 | 显示全部楼层
单片机发送PWM信号调整占空比,占空比高则电机转得快。
yiy 发表于 2026-1-10 09:15 | 显示全部楼层
空心杯四轴飞行器的驱动系统,核心是空心杯无刷 / 有刷电机 + 电子调速器(ESC)+ 飞控 + 电源的闭环组合
LinkMe 发表于 2026-1-12 11:48 | 显示全部楼层
空心杯电机通过电源产生电流,使杯内磁铁转动,带动螺旋桨旋转,产生升力,驱动飞行器。
流星flash 发表于 2026-1-12 22:24 | 显示全部楼层
电机性能不同,得为每台电机调PWM中值,确保正常工作。
598330983 发表于 2026-1-13 16:54 | 显示全部楼层
空心杯四轴的驱动核心是有刷空心杯电机 + PWM 调速驱动 + 飞控闭环控制,整体架构比无刷四轴更简化,适合微型 / 室内场景。
单芯多芯 发表于 2026-1-14 08:25 | 显示全部楼层
因为空心杯电机性能不一,得逐个调整PWM中值使电机稳定工作。
理想阳 发表于 2026-1-15 12:38 | 显示全部楼层
这个控制方案对初学者很友好,容易上手。
小灵通2018 发表于 2026-1-27 12:05 | 显示全部楼层
核心是空心杯直流无刷电机(主流)/ 有刷电机(入门款) 配合微型电调
波尔街道的松柏 发表于 2026-1-29 16:54 | 显示全部楼层
采用无刷空心杯电机 + 微型电子调速器(ESC) 方案,飞控 MCU 输出四路 PWM 信号控制对应 ESC,ESC 将直流电转换为三相交流电驱动电机旋转;电机带动螺旋桨产生升力,飞控通过调整四路 PWM 占空比改变电机转速,实现姿态稳定与飞行动作控制,部分小型机集成 ESC 与飞控以简化结构。
少女诗篇 发表于 2026-2-3 09:39 | 显示全部楼层
空心杯四轴飞行器由飞控板输出 PWM 信号,驱动空心杯电机的电子调速器,调速器调节电机供电电流控制转速;电机带动螺旋桨旋转产生升力,飞控通过陀螺仪 / 加速度计感知姿态,动态调整四轴电机转速差,实现悬停、转向和飞行姿态控制,电池为整个动力系统供电。
AutoMotor 发表于 2026-2-5 10:11 | 显示全部楼层
电机、电子调速器和飞控协同工作,控制电机转速,实现飞行器的精准操控。
MintMilk 发表于 2026-2-5 14:43 | 显示全部楼层
空心杯电机带动螺旋桨旋转,产生推进力,实现四轴飞行器飞行。
绒兔星球 发表于 2026-2-27 09:36 | 显示全部楼层
空心杯四轴由无刷空心杯电机驱动,飞控输出三相电调信号,通过 MOS 管换向调速。飞控根据姿态解算,实时调整四路电机转速,实现悬停、俯仰、横滚、偏航。电机无铁芯、响应快、重量轻,适合微型四轴飞行器,由 3.7V 锂电池供电,PWM 或 DShot 通信控制转速。
xuanhuanzi 发表于 2026-3-2 15:11 | 显示全部楼层
空心杯四轴飞行器用直流有刷空心杯电机,靠PWM+MOS 管驱动,由飞控 + 传感器 + PID闭环控制转速与姿态,靠两顺两逆桨抵消反扭力实现稳定飞行。
